Sie können ein Rohrsystem- und Geräteausstattungsdiagramm (P&ID-Datei) aus einer speziell formatierten .xml-Datei importieren und diese Datei als Anleitung zum Erstellen von Leitungsbaugruppen verwenden.
Die Datei muss den P&ID-Dateiformat-Spezifikationen entsprechen.
Es empfiehlt sich, zum Konstruieren einer Rohr- oder Schlauchleitung Schemata aus einer P&ID-Datei zu importieren. Wenn Sie eine P&ID-Datei verwenden, entspricht die Baugruppenkonstruktion der Konnektivität und den Rohr- und Schlauchgrößen im Schema, und die Konstruktionsprüfungswerkzeuge warnen vor jeder Abweichung vom Schema.
Erstellen einer Leitungsführungsbaugruppe aus einer P&ID-Datei:
Öffnen Sie die Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung:
Erstellen und speichern Sie eine neue Baugruppe, ohne sie zu schließen, oder öffnen Sie eine bestehende Baugruppe.
- Wählen Sie im Task-Fensterbereich die Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung
aus.
- Importieren Sie die P&ID-Datei:
- Klicken Sie auf der Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung auf Import.
Wählen Sie im Dialogfeld P&ID-Daten importieren eine P&ID-Datendatei aus.
P&ID-Daten werden nur aus einer speziell formatierten
.xml-Datei importiert. Siehe
P&ID-Dateiformat.
- Wählen Sie Etikettenschema-Optionen nach Bedarf:
- Wählen Sie ein Etikettenschema aus.
- Wählen Sie Außerkraftsetzung von P&ID-Daten durch Etikettenschema zulassen aus, um die Größen von Verbindungsrohrleitungen oder -schlauchleitungen anhand der Etikettendaten in der P&ID-Datei festzulegen statt auf Basis der in den Verbindungskomponenten festgelegten Rohr- oder Schlauchgrößen.
- Klicken Sie auf Import.
Daten aus der P&ID-Datei werden in der Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung angezeigt.
Fügen Sie die Geräte in die Leitungsführungsbaugruppe ein:
Wählen Sie auf der Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung für Sortieren nach die Option Geräte aus.
Sie können in Geräte durchsuchen die ersten Zeichen der Rohrsystemnamen eingeben, um die Liste zu filtern.
Geräte, die noch nicht eingefügt sind, werden mit einer roten Fahne
angezeigt.
- Klicken Sie auf Alle Geräte einfügen.
Das Dialogfeld Komponente einfügen wird angezeigt.
Ziehen Sie die Gerätekomponenten aus dem Dialogfeld in den Grafikbereich, um sie in der Baugruppe zu platzieren.
Wenn nicht genügend Informationen in der P&ID-Datei zur Identifizierung einer ausgewählten Komponente vorliegen, wird das Dialogfeld
Komponente auswählen angezeigt. In diesem Fall:
Wählen Sie eine Komponente und Konfiguration aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf Öffnen, und platzieren Sie das Element im Grafikbereich.
- Wenn Sie alle Komponenten platziert haben, klicken Sie auf
.Richtig platzierte Komponenten sind mit einer grünen Fahne
gekennzeichnet.
Verbinden Sie die Rohr- oder Schlauchsysteme mit den Geräten, und speichern Sie die Leitungsführungsbaugruppe:
Wählen Sie auf der Registerkarte Rohrsystem und Geräteausstattung für Sortieren nach die Option Rohrsysteme oder Schlauchsysteme aus.
Sie können in Rohre durchsuchen oder Schläuche suchen die ersten Zeichen der Systemnamen eingeben, um die Liste zu filtern.
Die Rohr- und Schlauchsysteme, die verarbeitet werden müssen, sind mit einer roten Fahne
gekennzeichnet.
- Klicken Sie auf Rohr verarbeiten oder Schlauch verarbeiten.
Ziehen Sie die Rohr- oder Schlauchsystemkomponenten aus dem Dialogfeld Komponente einfügen in den Grafikbereich, um sie in der Baugruppe zu platzieren.
Sie könnten aufgefordert werden, beim Platzieren von Komponenten eine Leitung zu erstellen.
gekennzeichnet.
