Inhaltsverzeichnis ausblenden
Hinzufügen von Rohrverbindungen und Komponenten zu Leitungen
Sie können:
  • Verbindungen zwischen verschiedenen Rohrverbindungen herstellen:
    • Ziehen Sie Flansche auf Rohrbogen, Ventile und andere Rohrverbindungen.
    • Ziehen Sie Rohrbogen auf Flansche, Ventile und andere Rohrverbindungen.
  • einen Rohrleitungsverlauf durch Ziehen einer Rohrverbindung oder eines Paars von Flanschen in das Rohr aufspalten.
  • Zweigleitungen in einem Rohr durch Ziehen eines T-Stücks in das Rohr erstellen.
  • ganze Baugruppen mit geeigneten Referenzen in ein Rohr ziehen. Sie können beispielsweise eine aus einem Ventil mit vier Flanschen bestehende Baugruppe in ein Rohr ziehen.
  • einen Flansch, eine Dichtung und einen weiteren Flansch in eine Leitung ziehen, um eine Dichtung zwischen Flanschen einzufügen.
Hinzufügen einer Rohrverbindung vom der Konstruktionsbibliothek
Hinzufügen einer Rohrverbindung aus dem Ordner Konstruktionsbibliothek:
  1. Ziehen Sie beim Bearbeiten der 3D-Skizze eine Verbindung aus dem Ordner KonstruktionsbibliothekTask_Pane_Design_Library_Folder.gif, und zeigen Sie auf die Stelle in der 3D-Skizze, an der die Verbindung platziert werden soll.
  2. Vor dem Ablegen der Rohrverbindung:
    • Drücken Sie die Tabulatortaste, um mögliche Ausrichtungen der Rohrverbindung einzublenden.
    • Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und drücken Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um mögliche anguläre Ausrichtungen der Rohrverbindung anzuzeigen. Definieren Sie die Rotationsinkremente in Leitungsführungsoptionen, indem Sie Komponentenrotationsinkrement (Grad) festlegen.
  3. Legen Sie die Rohrverbindung ab, wenn die Ausrichtung korrekt ist.
  4. Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus.
    Standardmäßig enthält die Liste im Dialogfeld Konfiguration auswählen nur Konfigurationen mit dem korrekten Durchmesser. Um die Liste aufzuklappen, um alle im Teil enthaltenen Konfigurationen anzuzeigen, wählen Sie Alle Konfigurationen auflisten aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen einer Rohrverbindung vom Routing Menü
Hinzufügen einer Rohrverbindung vom Menü „Leitungsführung“
  1. Während Sie die 3D-Skizze bearbeiten, klicken Sie auf Rohrverbindung hinzufügenTool_AddFitting_RoutingTools.gif (Leitungsführungswerkzeuge-Symbolleiste) oder auf Leitungsführung > Leitungsführungswerkzeuge > Rohrverbindung hinzufügen.
  2. Wählen Sie die Rohrverbindung aus dem Dialogfeld aus, und klicken Sie auf Öffnen.
    Der Cursor ändert sich zu fit_align.gif.
  3. Richten Sie die Rohrverbindung aus.
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die möglichen Ausrichtung der Rohrverbindung einzublenden.
    2. Klicken Sie mit der linken Maustaste, wenn die Ausrichtung korrekt ist.
  4. Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus, und klicken Sie auf OK.
Ändern der Ausrichtung einer Rohrverbindung
Ändern der Ausrichtung einer Rohrverbindung:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rohrverbindung, und wählen Sie Ändern der Rohrverbindungsausrichtung aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, oder drücken Sie die Tabulatortaste, um die möglichen Ausrichtungen der Rohrverbindung einzublenden.
  3. Klicken Sie mit der linken Maustaste, oder drücken Sie die Eingabetaste, wenn die Ausrichtung korrekt ist.
    Wenn Reduzierstücke an Leitungssegmente angefügt werden, müssen die APunkt-Durchmesser passen. Ändern Sie die Rohrverbindungsausrichtung eines Reduzierstückes nicht, es sei denn, die entsprechenden APunkt-Durchmesser sind gleich.
Steuerung der Winkelausrichtung einer Rohrverbindung
Steuern der Winkelausrichtung einer Rohrverbindung:
  1. Skizzieren Sie während des Bearbeitens der 3D-Skizze eine Konstruktionslinie, die von einem Punkt in der 3D-Skizze ausgeht.
  2. Fügen Sie die Verbindung zum Punkt in der 3D-Skizze hinzu, indem Sie eine der obengenannten Methoden verwenden.
    Die neue Verbindung ist so ausgerichtet, dass ihre vertikale Achse auf die Konstruktionslinie ausgerichtet ist.
Hinzufügen zu Leitung
Sie können Rohrverbindungen einer Leitung hinzufügen, die Komponenten der Hauptbaugruppe sind, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und Zu Leitung hinzufügen auswählen.
Verwenden Sie Zu Leitung hinzufügen nur für Endrohrverbindungen, nicht für Zwischenrohrverbindungen.
Hinzufügen von Isogen-Daten zu Verbindungen
Sie können Rohr- und Schlauchleitungsdaten als PCF-Datei zur Verwendung in anderen Rohrleitungsanwendungen wie z. B. ISOGEN™ exportieren.
Sie können die folgenden benutzerdefinierten Eigenschaften zuweisen, um sie in die PCF-Datei zu exportieren:
Name Position Beschreibung
IsogenSkey (erforderlich) Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als eine Dokumenteigenschaft, kann aber konfigurationsspezifisch sein. Der SKEY-Wert in der PCF-Datei. Beispiele: FLSW, FLWN, TEBX usw. Ausführliche Informationen dazu erhalten Sie in der ISOGEN Anwendung.
IsogenBom (optional) Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als konfigurationsspezifische Eigenschaft. Benennung (ITEM-CODE) in der PCF-Datei, verwendet für die Stücklistenerstellung in der ISOGEN Anwendung. Wird dies nicht gefunden, verwendet die Software SWBomPartno oder den Konfigurationsnamen.
IsogenDescription (optional) Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als konfigurationsspezifische Eigenschaft. Beschreibung (DESCRIPTION) in der PCF-Datei, verwendet für die Stücklistenbeschreibung in der ISOGEN Anwendung. Wird dies nicht gefunden, verwendet die Software SWBomPartno oder den Konfigurationsnamen.
IsogenComponentType (optional) Rohrverbindungsteildatei, typischerweise als eine Dokumenteigenschaft, kann aber konfigurationsspezifisch sein. Die Software bestimmt die grundlegenden Komponententypen (Flansch, T-Stück, Kreuzstück, Rohrbogen, Reduzierstück, exzentrisches Reduzierstück, Ventil) durch die Analyse des Komponenten-Features (wie z.B. die Anzahl der Leitungspunkte und Anschlusspunkte und der damit assoziierten Rohrdurchmesser). Dies gilt nicht für alle möglichen Komponententypen, definieren Sie daher für andere Komponententypen (wie z.B. Vereinigung, Instrument oder reduzierender Rohrbogen) den Typ unter Verwendung dieser Eigenschaft.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 usw. Leitungsbaugruppendatei, als Dokumenteigenschaften.
Diese Eigenschaften entsprechen Attributen in der PCF-Datei und können zur Übertragung von zusätzlichen Daten in die ISOGEN Anwendung verwendet werden. Das Zuweisen von Daten zu Attributen ist in der ISOGEN Anwendung konfiguriert.
Sie können diese Eigenschaften als benutzerdefinierte Eigenschaften in der Vorlage für Leitungsbaugruppendokumente hinzufügen, damit Sie in der Leitungsbaugruppe nur die Werte zu ergänzen brauchen.
Eigenschaften in der Reihenfolge können ausgelassen werden. So können Sie zum Beispiel IsogenAttribute1 und IsogenAttribute2 erstellen, IsogenAttribute3 überspringen und dann IsogenAttribute4 erstellen.
*E-Mail:
Seite:   Hinzufügen von Rohrverbindungen und Komponenten zu Leitungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
