Inhaltsverzeichnis ausblenden
Starten einer Leitung, wenn Rohrverbindungen Komponenten der Leitungsunterbaugruppe sind
Eine Rohr- oder Schlauchleitung erstellen, wenn Rohrverbindungen Komponenten der Leitungsunterbaugruppe sind:
  1. Stellen Sie sicher, dass in Leitungsführungsoptionen die Option Beim Ablegen von Flanschen/Verbindungselementen automatisch Leitung erstellen ausgewählt ist.
  2. Fügen Sie einen Flansch oder eine andere Endrohrverbindung in die Hauptbaugruppe ein, indem Sie auf Komponente einfügen klicken (Baugruppen-Symbolleiste) oder indem Sie sie aus der Konstruktionsbibliothek, dem Datei-Explorer, einem geöffneten Teilefenster oder Windows-Explorer ziehen.
    Die Konstruktionsbibliothek wird im entsprechenden Ordner geöffnet, wenn Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:
    • Durch Ziehen/Ablegen startenTool_StartByDragDrop_Piping.gif (Rohrsystem-Symbolleiste)
    • Durch Ziehen/Ablegen startenTool_CreateRouteByDragAndDrop_FlexibleTubing.gif (Symbolleiste „Flexibler Schlauch“)
  3. Legen Sie die Optionen im PropertyManager Leitungseigenschaften fest, und klicken Sie dann auf PM_OK.gif.
    Es passiert Folgendes:
    • Eine 3D-Skizze wird in einer neuen Leitungsunterbaugruppe geöffnet.
    • Die neue Leitungsunterbaugruppe wird erstellt und im FeatureManager als [Rohr<n> oder Schlauch<n>-<Baugruppenname>] angezeigt.
    • Ein Rohrstumpf oder Schlauch ragt aus dem Flansch oder der Rohrverbindung, die Sie eben platziert haben, heraus.
  4. Skizzieren Sie den Verlauf des Rohrs mit Hilfe des Werkzeugs Linie Tool_Line_Sketch.gif (Skizzieren-Symbolleiste). Für flexible Schlauchleitungen können Sie auch Spline Tool_Spline_Sketch.gif (Skizzieren-Symbolleiste) verwenden. Drücken Sie die Tabulator-Taste, um von einer Skizzierebene zu einer anderen zu wechseln. Unter Visualisierung des 3D-Raumes finden Sie Tipps zum Arbeiten mit 3D-Skizzen.
    Sie benötigen keine Verknüpfungen oder Skizzenbeziehungen zwischen den Komponenten der Leitungsführungsunterbaugruppe, da die Größen und Positionen durch die 3D-Skizze gesteuert werden. Jede Komponente in der Leitungsführungs-Unterbaugruppe ist parametrisch auf die 3D-Skizze bezogen. Wenn Sie die Skizze auf irgendeine Weise ändern, werden die Rohre, Schläuche und Rohrverbindungen automatisch aktualisiert. Informationen zum Verknüpfen von Komponenten finden Sie unter Verknüpfung in Routing Unterbaugruppen.
  5. Fügen Sie Rohrverbindungen nach Bedarf hinzu.
  6. Beenden Sie die Skizze.
Folgendes wird im FeatureManager der Leitungsunterbaugruppe angezeigt:
  • Komponenten FM_folder.gif-Ordner , der die Flansche und Rohrverbindungen, die Sie in der Leitung platziert haben, enthält. Wenn benutzerdefinierte Rohrbogen erforderlich sind, werden die Skizzensegmente hervorgehoben und die Bemaßungen werden für jeden Einzelfall angezeigt. Sie können eine andere Rohrverbindung auswählen, eine benutzerdefinierte Rohrverbindung erstellen oder eine Biegung im Rohr oder Schlauch erzeugen.
  • LeitungsteileFM_folder.gif-Ordner , der das Rohr oder den Schlauch, der als virtuelle Komponente beim Beenden der Skizze erstellt wurde, enthält.
    • Bei Rohren werden Konfigurationen für jede einzelne Schnittlänge in der aktuellen Leitung erstellt.
    • Bei Schläuchen wird eine separate Teildatei für jedes Schlauchsegment in der Leitung erstellt (es sei denn, Sie wählen Mehrkörper-Teil im PropertyManager Leitungseigenschaften aus).
  • Leitungs FM_Icon_Piping_Route.gif-Feature, das die 3D-Skizze, die die Leitungsbahn definiert, enthält. Die 3D-Skizze ist parametrisch auf die Komponenten in der Leitungsunterbaugruppe bezogen. Wenn Sie eine Komponente verschieben, werden die Leitungsteile automatisch aktualisiert.
Klicken Sie auf Leitung bearbeitenTool_EditExistingPipingRoute_Piping.gif (Rohrsystem-Symbolleiste) oder auf Leitung bearbeitenTool_EditExistingFlexTubeRoute_FlexibleTubing.gif (Symbolleiste „Flexibler Schlauch“), um eine bestehende Leitung zu bearbeiten.
*E-Mail:
Seite:   Starten einer Leitung, wenn Rohrverbindungen Komponenten der Leitungsunterbaugruppe sind
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
