Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Opzioni di esportazione STL
Le opzioni di esportazione possono essere impostate quando vengono esportati documenti di parte o assieme come file STL.
Per impostare le opzioni di esportazione STL:
  1. Selezionare File > Salva con nome.
  2. Selezionare STL (*.stl) in Tipo file e fare clic su Opzioni.
  3. Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
    Opzione Descrizione
    Risultato come
    • Selezionare o Binario o ASCII come formato del file. I file binari hanno dimensioni minori rispetto ai file ASCII, ma alcuni sistemi di destinazione non li accettano. Selezionare il tipo supportato dal sistema di destinazione.
    • Unità. Selezionare l'unità di misura.
    Risoluzione Controlla la tassellatura delle superfici cilindriche per il risultato Stereolitografia (STL). Un'impostazione di derivazione inferiore produce un file STL con tassellatura più fine. i file generati con impostazioni di precisione maggiore (una tassellatura più sofisticata) sono di dimensioni maggiori e richiedono tempi di rigenerazione più lunghi.
    Mediocre o Buono
    Risoluzioni predefinite.
    Personalizzato
    • Spostare la tacca della Deviazione per regolare la Tolleranza , che controlla il tassellamento della parte intera. Valori più bassi generano file con una precisione maggiore a livello della parte.
    • Spostare la tacca Angolo per regolare la Tolleranza angolare che controlla il tassellamento dettagliato più piccolo. Un valore inferiore assicura una maggiore precisione dei dettagli più piccoli, ma richiede più tempo per generarli.
    Regolando le due tacche, i cerchi corrispondenti concentrici si regoleranno di conseguenza. I cerchi mostrano a livello approssimativo la variazione nel motivo in base alle impostazioni. (Vedere l'opzione Anteprima più avanti.)
    Mostra i dati STL prima del salvataggio del file
    Visualizza una finestra SolidWorks (quando si fa clic su Salva nella finestra Salva con nome) che contiene i seguenti dati: Triangoli (numero), Dimensione del file, Formato del file e il percorso della directory e il nome del file.
    Anteprima
    Visualizza l'anteprima del modello nell'area grafica e i Triangoli (numero) e la Dimensione del file nella finestra Opzioni di esportazione.
    Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo Consente che le parti esportate mantengano la loro posizione originale nello spazio globale, relativamente all'origine.
    Salva tutti i componenti di un assieme in un file unico (solo assiemi) Salva l'assieme e ogni suo componente in un file unico .stl.
    Controllo interferenze (solo assiemi) Effettua il controllo delle interferenze sul documento dell'assieme prima di salvarlo. L'esportazione di un assieme con corpi coincidenti o interferenti produce un singolo file .stl che potrebbe non essere utilizzabile da alcuni sistemi per la creazione veloce di prototipi. Si consiglia di controllare le interferenze tra i componenti prima del salvataggio dell'assieme. Per ulteriori informazioni, vedere Rilevamento interferenze.
    Risultato sistema di coordinate Selezionare un sistema di coordinate da applicare per l'esportazione. Se si seleziona -- default --, non sarà applicata alcuna matrice di trasformazione.
  4. Fare clic su Salva per esportare il documento.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di esportazione STL
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
