目次を表示しない
ユーザー定義のファイル参照を編集ダイアログボックス(Edit User-Defined File References Dialog Box)
ユーザー定義のファイル参照を編集(Edit User-Defined File References)ダイアログボックスを使用して追加したファイルの参照を変更、または削除します。
このダイアログボックスを表示するには:
ファイルの 参照先 (Contains) タブで、ユーザー定義の参照 (Custom References) をクリックします。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。
ファイル リスト(File List)
テーブルで列表示をコントロールするために、任意の列ヘッダーを右クリックし、利用可能な列を選択するか、または選択解除します。
タイプ ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。
ファイル名 選択されたファイルとそれにより参照されたファイルです。
参照済 ファイルが参照されるかどうかを表示します。
BOMで表示 親ファイル のBOM にファイルを含めます。
Quantity 参照ファイルの個数。
見つかった場所 参照されたファイルの位置です。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns) 列を追加するか、あるいは削除できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。
親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには workflow_box_inherited.gif が表示されます。
すべて選択(Select All) すべてのファイルを選択し、参照または BOM で表示列を選択または選択解除できます。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみで参照または BOM で表示列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー定義のファイル参照を編集ダイアログボックス(Edit User-Defined File References Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
