目次を表示しない
オプション設定(Setting Options)
アドミニストレーション ツールへアクセスできるユーザーが、エクスプローラ ビューに影響を与えるアドミニストレーション機能にアクセスすることができます。
変更可能な設定の詳細は、SOLIDWORKS Enterprise PDM アドミニストレーション ツール ヘルプ: ユーザーとグループ > ユーザー設定を参照してください。
この手順はどのようにエクスプローラ設定を変えるべきか記述します:
  • 開く、あるいは編集コマンドを使用してファイルにアクセスするとき、Enterprise PDM が、自動的にファイルをチェックアウトすることを望む場合。
  • もし最新バージョンを取得(Get Latest Version)をファイルの最新版を持っていることを確実にするために使わなければならないことを望まない場合
エクスプローラ設定を表示、修正するには:
  1. ファイル エクスプローラから、ツール > PDM アドミニストレーション を選択します。
  2. アドミニストレーション ツールでユーザー(Users)を展開します。
  3. ユーザー名を右クリックし、設定(Settings)を選択します。
  4. 設定ダイアログ ボックスの左パネルで、エクスプローラをクリックします。
  5. 自動的にファイルをチェックアウトするように Enterprise PDM ソフトウェアを設定するには、自動ファイル チェックアウト で、次のオプションの一方または両方を選択します:
    • 開くコマンドが実行されます(The Open command is executed)
    • 編集コマンドが実行されます(The Edit command is executed)
  6. 参照ファイルの最新バージョンを保有していることを確認するには:
    1. 左側パネルで参照ダイアログをクリックします。
    2. チェックアウトおよびバージョン アクセス コントロール(Check out and version access control) で、チェックアウト時に最新版を取得するための参照ファイルを自動的に選択します常にファイルの最新バージョンを使用を選択します。
      常にファイルの最新バージョンを使用は、これまで設定ダイアログ ボックスのエクスプローラタブのその他で利用できました。
  7. OK をクリックします。
  8. アドミニストレーション ツールを閉じます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   オプション設定(Setting Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
