PropertyManager Эпюра напряжения позволяет построить результирующие напряжения для статического, нелинейного, динамического и исследований на ударную нагрузку.
Чтобы отобразить данную утилиту PropertyManager, запустите одно из исследований: статическое, нелинейное, динамическое или испытание на ударную нагрузку. Щелкните правой кнопкой мыши Результаты
и выберите Определить эпюру напряжений.
Отобразить
Твердое тело и оболочка |
Доступно только для исследований балок с комбинированной сеткой. Эпюры составляющих напряжения только для твердых тел или оболочек. |
Балки |
Доступно только для исследований балок с комбинированной сеткой. Эпюры составляющих напряжения только для балок.
Отрисовка профиля балки (медленный способ) |
Доступно только для исследований с балками. Отображение эпюры напряжений на действительной геометрии балки, в отличие от отображения на цилиндрах. См. раздел Компоненты напряжения балок. |
Компонент |
Выберите компонент напряжения для эпюры. Направления основываются на выбранной справочной геометрии. См. раздел Компоненты напряжения. |
Единицы измерения |
Выберите единицы измерения эпюры напряжений. |
Грань оболочки |
Выберите один из указанных ниже параметров:
Сверху
Суммарные напряжения верхней грани (изгиб + мембранное напряжение). Для композитных оболочек значение Верх относится к верхней грани выбранного слоя в параметре Номер слоя меню Параметры композита.
Cнизу
Суммарные напряжения нижней грани (изгиб + мембранное напряжение). Для оболочек из композиционного материала, Низотносится к нижней поверхности выбранного слоя в параметре Номер слоя меню Составные параметры.
Мембрана
Составляющая мембранного напряжения
Изгиб
Составляющая изгибающего напряжения.
Результаты балки |
По оси
Равномерное осевое напряжение
Верхняя граница изгиба в направлении DIR 1
Наибольшая величина напряжения сгибания на момент M1.
Верхняя граница изгиба в направлении DIR 2
Наибольшая величина напряжения сгибания на момент M2.
Верхняя граница осевого напряжения и изгиба.
Наибольшие напряжения в крайних волокнах поперечного сечения. Объединенное равномерное осевое напряжение и два изгибающие напряжения, вызванные M1 и M2.
Дополнительные параметры
Плоскость, ось или система координат |
Выберите справочную плоскость, ось или систему координат для построения эпюры деформации. Используется только для направленных составляющих.
Отобразить как эпюру вектора |
Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика. Доступно только для направленных составляющих напряжения.
Отобразить как эпюру тенсора |
Доступно только для напряжений по Мизесу (VON). Отображаются три главных напряжения в узлах или в центрах элементов. |
Отрисовка толщины оболочек (более медленная) |
Отображает результаты по напряжению тел оболочек с помощью трехмерного представления оболочек. Отображаются результаты напряжения для верхней и нижней граней оболочки. Результаты линейно интерполируются по толщине оболочки. Тело оболочки отображается со значением толщины, определяемым в меню PropertyManager Определение оболочки. Ориентация толщины оболочки отображается относительно промежуточной поверхности оболочки в соответствии с заданным значением смещения в меню PropertyManager Определение оболочки.
Показать эпюру только для выбранных объектов |
Создаются эпюры только для выбранных объектов. |
Выберите грани для эпюры |
Выберите грани для просмотра результатов. |
Выберите тела для эпюры |
Выберите тела для просмотра результатов. |
Отобразить симметричные результаты |
Доступно для моделей с симметричными ограничениями или круговой симметрией.
Выберите для просмотра значений напряжения для всей модели. Результаты зеркально отражены относительно плоскостей симметрии для моделей, которые вы анализируете, по половине, четверти или одной восьмой доли исходной геометрии.
Для круговой симметрии результаты повторяются циклически относительно заданной оси вращения.
Значения в узлах |
Создает эпюры деформации в узлах. Для создания плавной эпюры используется линейная интерполяция. |
Значения элементов |
Создает эпюры напряжений в центрах элементов (одно значение/цвет для каждого элемента).
Средние результаты по границе для деталей |
Вычисляет средние результаты на общих узлах двух компонентов сборки.
Шаг эпюры
Доступно только для нелинейного и динамического исследований и испытаний на ударную прочность.
Эпюра для одного шага |
Выберите этот параметр, чтобы построить результаты на одном шаге решения.
Задается время (в секундах), в которое вычерчиваются результаты напряжения. Если для запрошенного периода времени отсутствуют результаты, то результаты вычерчиваются для ближайшего доступного номера шага решения. |
Доступно для исследований гармонических и случайных колебаний. Показывает частоту для выбранного шага эпюры. |
Шаг эпюры |
Устанавливается номер шага решения для эпюры. |
Границы эпюры для всех шагов |
Выберите этот параметр, чтобы построить экстремальные значения вне зависимости от шага решения, на котором они появляются. Выберите один из указанных ниже параметров:
Максимум
Показывает максимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Минимум
Показывает минимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Абсолютный максимум
Показывает абсолютные максимальные значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Деформированная форма
Если установлен флажок, создается эпюра выбранной составляющей на деформированной форме модели.
Авто |
Показывает значение по умолчанию Коэффициента масштабирования , используемого программой для масштабирования наибольшей деформации к 10% наибольшего размера наименьшего описанного вокруг модели прямоугольного короба. |
Точная шкала |
Отображает действительную деформированную форму модели (Коэффициент масштабирования равен 1,0).
Определяемый пользователем |
Позволяет ввести собственное значение Коэффициента масштабирования . В большинстве случаев увеличение коэффициента масштабирования помогает оценить уровень отклонения. |
Параметры композита
Доступно только для композитных оболочек.
Максимальный сквозь все слои |
Отображает максимальные значения напряжения для заданных компонентов (огибающая эпюра) для всех слоев. Программа включает верхние и нижние грани при проведении поиска экстремальных значений во всех слоях.
Номер слоя |
Выберите номер слоя, чтобы отобразить напряжение. Данный параметр недоступен, если выбран параметр Максимальный сквозь все слои.
Отобразить результаты в направлении слоев в составных поверхностях |
(Доступно только при SХ: Нормальное напряжение по X – выбранная составляющая напряжения). Показывает напряжение вдоль направления слоя на его поверхности.
Отобразить результаты в направлении сквозь слои в составных поверхностях |
(Доступно только при SY: Нормальное напряжение по Y –выбранная составляющая напряжения). Показывает напряжение в поперечном направлении относительно направления слоя на поверхности.
Свойство
Включить текст заголовка |
Введите пользовательский заголовок эпюры.
Связать эпюру с ориентацией именованного вида |
Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой. |
Ассоциировать с текущим видом |
Связывает текущий вид с активной эпюрой. |
