Утилита Определить эпюру скорости PropertyManager (Менеджера свойств) позволяет построить эпюру результатов скорости линейного и нелинейного динамического исследований.
Чтобы отобразить данный PropertyManager, запустите статическое исследование. Нажмите правой кнопкой мыши Результаты
и выберите Определить эпюру скорости.
Отобразить
Компонент |
Выберите составляющую скорости
- VX: Скорость X
- VY: Скорость Y
- VZ: Скорость Z
- VRES: Результирующая скорость
- WX: Угловая скорость по X (только исследования оболочки)
- WY: Угловая скорость по Y (только исследования оболочки)
- WZ: Угловая скорость по Z (только исследования оболочки)
Направления базируются на глобальной системе координат.
Единицы измерения |
Выберите единицу измерения для эпюры скорости. |
Дополнительные параметры
Отобразить как эпюру вектора |
Генерирует векторный график с вектором в каждом узле для отображения величины и направления выбранных составляющих напряжения перемещения или силы реакции. Пользователь может управлять размером и плотностью векторов векторного графика при помощи PropertyManager Параметры векторного графика.
Отобразить значение спектральной плотности мощности |
Когда установлен флажок, значения спектральной плотности мощности отображаются для определенного шага решения. В противном случае отображаются среднеквадратические значения для всего диапазона частот. |
Шаг эпюры
Эпюра для одного шага |
Выберите этот параметр, чтобы построить результаты на одном шаге решения.
Отображает время, соответствующее выбранному шагу решения.
Показывает частоту для выбранного шага эпюры. Доступно для исследований гармонических и случайных колебаний.
Шаг эпюры |
Устанавливается номер шага решения для эпюры. |
Границы эпюры для всех шагов |
Выберите этот параметр, чтобы построить экстремальные значения вне зависимости от шага решения, на котором они появляются. Выберите один из указанных ниже параметров:
Максимум
Показывает максимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Минимум
Показывает минимальные алгебраические значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Абсолютный максимум
Показывает абсолютные максимальные значения (огибающая эпюра) всех шагов решения.
Результаты скорости доступны только для узлов.
Деформированная форма
Если установлен флажок, создается эпюра выбранной составляющей ускорения на деформированной форме модели.
Авто |
Показывает значение по умолчанию Коэффициента масштабирования , используемого программой для масштабирования наибольшей деформации к 10% наибольшего размера наименьшего описанного вокруг модели прямоугольного короба. |
Точная шкала |
Отображает действительную деформированную форму модели (Коэффициент масштабирования равен 1,0).
Определяемый пользователем |
Позволяет ввести собственное значение Коэффициента масштабирования . В большинстве случаев увеличение коэффициента масштабирования помогает оценить уровень отклонения. |
Свойство
Включить текст заголовка |
Введите пользовательский заголовок эпюры.
Связать эпюру с ориентацией именованного вида |
Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой. |
