Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager FilletXpert - Изменить
Используйте Изменить вкладку в FilletXpert PropertyManager, чтобы удалить или изменить размер скруглений с постоянным радиусом.
Диалоговое окно FilletXpert PropertyManager отображается при нажатии кнопки FilletXpert в Fillet PropertyManager. С помощью FilletXpert можно создавать и редактировать только скругления с постоянным радиусом. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager.
  • Вручную. Используйте это окно PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
  • FilletXpert (только для скруглений с постоянным радиусом). Используйте это окно PropertyManager, если необходимо, чтобы программа SolidWorks управляла внутренней структурой элементов.
Во время редактирования скругления с помощью параметра Редактировать элемент отображается окно PropertyManager «Скругление» без кнопок переключения.
Чтобы отобразить диалоговое окно FilletXpert PropertyManager, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Скругление (панель инструментов "Элементы") или Вставить > Элементы > Скругление, а также в PropertyManager, затем нажмите кнопку FilletXpert.
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. раздел Прямой ввод уравнений в PropertyManagers.
Скругления, предназначенные для изменения
Кромки, грани, элементы и петли Выберите скругления, у которых требуется изменить размер или которые нужно удалить. Можно выполнять следующие действия:
  • Выбор отдельных кромок в графической области.
  • Изменение размера отдельных кромок или их удаление из элемента скругления, содержащего несколько скругленных кромок.
  • Редактирование скруглений в графическом виде, при котором способ организации кромок в элементах скруглений не учитывается.
Радиус Установка нового радиуса скругления.
  Изменить размер Изменение выбранных скруглений в соответствии с установленным значением радиуса.
  Удалить Удаление выбранных скруглений из модели.
Существующие скругления
Сортировка по размеру Отбор всех скруглений по размеру. Выберите в списке размер скругления, чтобы выбрать в модели все скругления с таким же значением, и отобразите их в разделе Кромки, грани, элементы и петли . Затем при необходимости можно удалить скругления или изменить их размер.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager FilletXpert - Изменить
*Отзыв:
Печать разделов
