Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Collapse DispatchDispatch
Установка приложения Dispatch (32-разрядная версия)
Установка приложения Dispatch (64-разрядная версия)
Доступ к приложению Dispatch
Collapse Создание сценариев действий DispatchСоздание сценариев действий Dispatch
Изменение сценариев Dispatch
Expand Создание переменных для сценариев DispatchСоздание переменных для сценариев Dispatch
Экспорт сценариев Dispatch
Импорт сценариев Dispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Условный скачок»
В диалоговом окне Условный скачок можно определить условия для перехода к предварительно определенной метке команды Dispatch.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите Переход и нажмите OK.
В диалоговом окне «Условный скачок» укажите условие для начала перехода в сценарии Dispatch. Укажите предварительно определенную метку для определения положения, в которое будет выполняться переход.
Если
Указание строки или переменной, которая должна соответствовать определенному условию, чтобы был выполнен переход. (Например, если файл существует, тогда выполняется переход.) Для добавления переменных нажмите значок со стрелкой вправо.
Выберите одно из следующих условий и укажите в текстовом поле ниже строку для оценки соответствия условию в поле Если. Для добавления переменных в строку нажмите значок со стрелкой вправо.
Всегда
При выборе этого параметра переход всегда будет осуществляться к выбранной метке.
Если оцениваемая строка, указанная в текстовом поле выше, соответствует строке в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке.
Если оцениваемое строковое значение, указанное в текстовом поле выше, больше значения в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке.
Если оцениваемое строковое значение, указанное в текстовом поле выше, равно значению в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке.
Если оцениваемая строковое значение, указанное в текстовом поле выше, не соответствует значению в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке.
Зависит от регистра
Для указанных в текстовых полях строк учитывается регистр.
Существует локально
Если указанный файл существует на локальном компьютере, будет выполнен переход к следующей метке.
Существует в хранилище
Если указанный файл существует в хранилище, будет выполнен переход к указанной метке.
тогда перейти к метке
Выберите предварительно определенную метку команды Dispatch для перехода при соответствии определенным условиям.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Условный скачок»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
