В диалоговом окне Выполнить Shell можно вызвать системную команду.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие , затем выберите Выполнить Shell и нажмите OK.
Укажите командную строку или выберите команду shell (оболочки) для добавления в сценарий Dispatch. Например, можно использовать команду «Выполнить Shell» для отправки файла в программу, которая создает файлы PDF. К выбранной команде можно также применить параметры. Можно приостановить выполнение сценария Dispatch, пока не будет завершено выполнение команды системы, или выполнять их одновременно.
Командная строка
Указание полной командной строки для извлечения в сценарии Dispatch.
Команда Shell
Нажмите, чтобы указать команду shell (оболочки) для извлечения в сценарии Dispatch. Для указания команды shell выберите команду в раскрывающемся списке Глагол и заполните поля Имя файла и Параметры.
Глагол
Выберите в раскрывающемся списке команду (открытия, редактирования, печати или обзора). Если команда не выбрана, по умолчанию вызывается команда открытия.
Имя файла
Указание точного пути файла для выполнения или использования выбранной команды shell. Нажмите , чтобы вставить переменную.
Параметры
Указание дополнительных параметров для отправки в исполняемый файл. Например, может потребоваться указать переключатели или имя файла для обработки. Нажмите , чтобы вставить переменную.
Остановить выполнение сценария
Установите этот флажок, чтобы остановить выполнение сценария команд Dispatch до завершения выполнения системной команды.
