Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Категория»
В диалоговом окне Категория можно задавать параметры категорий.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • Для изменения существующей категории разверните узел Категории, нажмите правой кнопкой мыши нужную категорию и выберите Свойства. Можно также дважды нажать категорию.
  • Для создания категории нажмите правой кнопкой мыши узел Категории и выберите Новая категория.
Название Имя категории.
Описание Описание (не обязательно).
Условия Введите условия, определяющие, какие файлы и объекты следует включать в категорию.
Условия
Операция
Список условий и контейнеров ИЛИ.
Тип
Выберите тип условия:
  • Путь файла: для файлов – соответствие по имени файла, расширению или пути (как указано в столбце Аргумент).
    Для объектов – соответствие по коду объекта, расширению (.<item>) или пути (включение корневой папки объекта <items>). Например, <items>\% и %.<item> относятся ко всем объектам.
  • Редакция: соответствие файлов и объектов по номеру редакции (как указано в столбце Аргумент).
  • Переменная - Находит соответствие файлов и объектов по значению переменной в карте данных (см. Переменная карт данных). Предоставляет значения для Имя переменной, Конфигурация, и Аргумент.
  • Тип объекта: соответствие файлов по типу объекта (Спецификация, Файл или Объект), как указано в столбце Аргумент.
Имя переменной
(Доступен, только если выбран типПеременная.) Выберите переменную карты данных файла.
Конфигурация
(Доступен, только если выбран типПеременная.) Чтобы значение переменной можно было искать только на определенной вкладке конфигурации в карте данных файла (конфигурация/модель/компоновка), введите имя этой конфигурации. Если требуется выполнить поиск всех конфигураций, оставьте это поле пустым.
Аргумент
Введите или выберите значение, определяющее, какие файлы соответствуют условию. Значение зависит от выбора типа :
  • Категория: выберите категорию.
  • Путь файла: введите имя или путь файла. Используйте символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание), если необходимо. Для объектов включите корневую папку <items>.
    Все пути будут определяться корневой папкой хранилища. Поэтому буквы диска указывать не требуется.
  • Тип объекта - Выбрать спецификацию , чтобы найти соответствие файлов SOLIDWORKS BOM (перечень материалов), файл чтобы найти соответствие всех других типов файлов, и объект , чтобы найти соответствие объектов.
  • Редакция: введите номер редакции, с которым требуется выполнить соотнесение. Используйте символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание), если необходимо. Например, ""Rev A.%"" соотносится с Rev A.1, Rev A.2 и т.д.
  • Переменная: введите значение переменной, с которым требуется выполнить соотнесение. При необходимости используйте операторы условия, а также символы обобщения (знак процента — %) и _ (нижнее подчеркивание). Например, <5 означает, что значение указанной переменной должно быть меньше 5.
Тип аргумента
Отображение типа данных в аргументе. Это поле доступно только для чтения.
Например, если для параметра Тип выбрано значение Путь файла, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Текст. Если для параметра Тип выбрано значение Переменная, а для параметра Имя переменной - Количество в спецификации, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Десятичное число.
Или
Нажмите, чтобы создать контейнер ИЛИ. По умолчанию все условия должны быть истинными (И). Контейнеры ИЛИ используются для объединения условий в группы; в каждой группе истинным должно быть только одно условие.
Создать
Нажмите, чтобы создать новое условие. Если потребуется, то позднее условие можно переместить в контейнер ИЛИ.
Удалить
Нажмите, чтобы удалить выбранное условие или контейнер ИЛИ.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Категория»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
