В этом примере рассматривается распределение файлов .doc по трем категориям (Fax (Факс), Change Order (Распоряжение об изменении), Memo (Записка)) в зависимости от значения переменной карты Doc Type.
Прежде чем приступать к созданию категорий, необходимо создать переменную карты с именем Doc Typeдля файлов .doc .
См. Диалоговое окно "Редактировать переменные".
- Нажмите правой кнопкой мыши Категории и выберите Новая категория.
- В диалоговом окне Категория введите Fax (Факс) в поле Имя.
- В поле Описание введите: One of three categories for .doc files: Fax, Change Order, and Memo (Одна из трех категорий для файлов .doc: факс, распоряжение об изменении, записка)
Создайте условие (см. раздел Создание условий для потоков работы):
В разделе Условия нажмите Создать
- В столбце Тип выберите Нажмите здесь, чтобы изменить, нажмите еще раз и выберите Путь файла.
- Активируйте текстовое поле в разделе Аргумент и введите %.doc.
Создайте следующее условие.
Нажмите кнопку Создать
- В столбце Тип выберите Нажмите здесь, чтобы изменить, нажмите еще раз и выберите Переменная.
Активируйте поле выбора в разделе Имя переменной, нажмите еще раз и выберите Doc Type.
Если имени Doc Type нет в списке, необходимо создать переменную карты Doc Type для файлов .doc.
- Активируйте текстовое поле в разделе Аргумент и введите Fax (Факс).
- Нажмите кнопку OK .
- Повторите указанную процедуру, чтобы создать категории Change Order (Распоряжение об изменении) и Memo (Записка). В поле Аргумент введите соответственно Change Order и Memo.
Для проверки категорий выполните следующие действия.
В картах данных трех файлов .doc укажите в качестве значения переменной Doc Type соответственно Fax, Change Order и Memo.
- Зарегистрируйте файлы и проверьте, верно ли они распределились по категориям.
