В диалоговом окне Серийный номер можно создавать серийные номера для автоматического именования файлов, назначения объектам уникальных кодов и добавления уникальных текущих значений в элементы управления карт.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши Серийные номера и выберите параметр Новый серийный номер.
Название |
Тип |
Выберите один из указанных ниже параметров:
- Список: введите в данное поле данных список, который необходимо использовать.
- Серийный номер из строки: серийный номер составляется из статического текста и текущего автоматически созданного значения.
Серийный номер из приложения - Серийный номер извлекается из специального приложения, созданного на основе VB или C++ с помощью API Enterprise PDM, которое доступно в хранилище.
Прежде чем использовать приложение Enterprise PDM, генерирующее серийные номера, необходимо создать и добавить его. Для получения более подробной информации см. Свойства диалогового окна приложения и Справка Enterprise PDM API .
Серийные номера, созданные в приложениях, нельзя использовать для создания кодов объектов.
Данные |
Если в качестве типа выбран Список, введите список значений. |
Строка формата |
Если в качестве типа выбран Серийный номер из строки, создайте соответствующую строку: введите статический текст (неизменные символы) и нажмите кнопку для выбора динамических (изменяющихся) переменных.В поле редактирования переменные выделяются синим. В данное поле можно добавить несколько переменных.
В тексте Примера показано, как будет считываться серийный номер.
Имя приложения |
Если в качестве типа выбран Серийный номер из приложения, выберите одно из приложений в списке установленных приложений. |
Следующее значение счетчика |
Установите начальное значение для серийного номера. |
