Чтобы создать серийный номер из строки, выполните следующие действия.
Например, при выборе параметра Значение счетчика и значения 0001 будет установлен десятичный счетчик, состоящий из 4 цифр со знаком 0 в качестве заполнителя.
Количество цифр не является ограничением для формирования серийных номеров. Даже если выбран четырехзначный счетчик, то после номера 9999 следующим значением будет 10000.
В поле редактирования переменные выделяются синим. В данное поле можно добавить несколько переменных.
В тексте Примера показано, как будет считываться серийный номер.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
