Скрыть содержание
Диалоговое окно Toolbox
Диалоговое окно Toolbox используется для настройки интеграции Toolbox.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Дважды щелкните Toolbox.
Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище
  • Выберите этот параметр, если папка Toolbox целиком находится в хранилище Enterprise PDM.
    Укажите месторасположение данной папки в хранилище в параметре Путь корневой папки Toolbox.
    При получении пользователями доступа к Toolbox, в программе Enterprise PDM все действия по управлению, например регистрация или разрегистрация деталей, выполняются автоматически.
    Этот параметр поддерживается SOLIDWORKS 2010 или более поздней версией.
    В случае управления Toolbox полностью в хранилище при открытии файлов в SOLIDWORKS или их регистрации из SOLIDWORKS или Проводника файлов программа Enterprise PDM выполняет в хранилище поиск для решения ссылок Toolbox.
  • Очистите этот параметр для использования частичной интеграции Toolbox, в которой корневая папка Toolbox расположена вне хранилища Enterprise PDM, а вторая папка в хранилище используется для сохранения новых конфигураций деталей.
    Укажите месторасположение второй папки в параметре Путь корневой папки Toolbox.
    При создании пользователем новых конфигураций или деталей программа Enterprise PDM автоматически создает в этой папке новые версии файлов.
При доступе в Toolbox использовать следующие разрешения (Доступно, если выбран параметр Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище.) Определяет пользователя Enterprise PDM, разрешения которого используются для доступа пользователей к Toolbox через панель задач Библиотека проектирования программы SOLIDWORKS.
Выбранный пользователь должен обладать правами на чтение/запись в папке хранилища Toolbox. Все другие пользователи могут иметь право только на чтение. Пользователи с правами на чтение могут использовать Toolbox, т.к. Enterprise PDM применяет права доступна выбранного пользователя вне зависимости от того, кто конкретно инициировал действие Toolbox.
Чтобы другие пользователи могли вносить изменения, установите разрешения так, чтобы пользователи не могли выполнять разрегистрацию деталей Toolbox вручную с помощью Enterprise PDM. Управление файлами должно выполняться Toolbox/Enterprise PDM автоматически.
Эти разрешения применяются только при использовании функций панели задач Toolbox. Для настройки Toolbox в SOLIDWORKS у пользователя должны быть индивидуальные разрешения для папки Toolbox, чтобы можно было читать, разрегистрировать и добавлять файлы, как описано ниже.
Выберите один из следующих параметров.
Пользователь Toolbox
Чтобы упростить управление доступом, определите пользователя Enterprise PDM с разрешениями на чтение/запись в папке хранилища Toolbox, а для остальных пользователей назначьте доступ к папке только для чтения. Можно выбрать пользователя Enterprise PDM Admin или создать конкретного пользователя для Toolbox.
Когда используется библиотека Toolbox, вместо использования прав пользователя, вошедшего в библиотеку, Enterprise PDM использует права выбранного здесь пользователя; однако история детали отображает, какой пользователь выполнил операцию.
<Вошедший пользователь>
Для управления индивидуальными правами доступа каждого пользователя к Toolbox, выберите параметр <Вошедший пользователь> и установите для каждого пользователя разрешения Enterprise PDM на доступ к папке Toolbox. При первом входе в приложение Toolbox во время сеанса SOLIDWORKS отображается запрос на ввод имени пользователя Enterprise PDM и соответствующего пароля.
Например, чтобы установить программу Toolbox, которой могут управлять только программисты, отвечающие за библиотеку, и только назначенные пользователи могут создавать новые конфигурации или детали, выберите <Вошедший пользователь>, назначьте для данных программистов доступ с возможностью чтения/записи, а для остальных пользователей – разрешения только на чтение.
Ниже указаны разрешения Enterprise PDM на папки и состояния, необходимые для доступа и настройки Toolbox.
  • Для доступа с чтением/записью и настройки Toolbox:
    • Добавить или переименовать файл
    • Разрегистрировать файл
    • Читать содержимое файла
    • Отобразить рабочие версии файлов
  • Для доступа только на чтение необходимы следующие разрешения.
Путь корневой папки Toolbox Определяет папку хранилища Enterprise PDM, в которой осуществляется управление библиотекой SOLIDWORKS Toolbox. В данной папке содержатся папки Browser и lang программы Toolbox (по умолчанию это папка SOLIDWORKS Data).
Если папка пустая, это указывает на отсутствие взаимодействия Toolbox и Enterprise PDM.
При выборе параметра Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище выполните следующее.
  • Обязательно выполните регистрацию Toolbox перед установкой данного параметра. Enterprise PDM выполняет проверку пути путем поиска базы данных Toolbox (lang\<lang>\SWBrowser.mdb).
  • Пользователи должны указать путь к папке хранилища в диалоговом окне SOLIDWORKS Настройки пользователя – Отверстия под крепеж/Toolbox.
Если параметр Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище очищен, этот путь указывает на месторасположение в хранилище, где сохраняются новые конфигурации деталей Toolbox.
Этот метод используется для интеграции Toolbox версии до 2010.
Чтобы указать месторасположение корневой папки Toolbox, которая находится вне хранилища, в SOLIDWORKS выберите Инструменты > Параметры > Отверстие под крепеж/Toolbox и введите или откройте месторасположение.
Провести поиск подпапок на наличие деталей Toolbox при регистрации сборок При регистрации сборок из Проводника файлов выполняется рекурсивное сканирование папок в корневой папке хранилища Toolbox на наличие деталей. Рекомендуется использовать этот параметр особенно для выполнения перемещения Toolbox.
Данный параметр не применим к приложению SOLIDWORKS Enterprise PDM, поскольку проблемы ссылок должны быть решены при открытии сборки в SOLIDWORKS.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно Toolbox
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
