Скрыть содержание
Конфигурация Toolbox в Enterprise PDM и SOLIDWORKS
Если Toolbox уже используется, см. Перенос существующих библиотек Toolbox.
Чтобы настроить программу Enterprise PDM для управления библиотекой SOLIDWORKS Toolbox, выполните следующие действия.
  1. При отсутствии Toolbox в хранилище Enterprise PDM выполните его регистрацию.
    1. Скопируйте корневую папку Toolbox (по умолчанию SOLIDWORKS Data) в папку хранилища в локальном виде хранилища.
      В корневой папке Toolbox содержатся папки Browser и lang.
      В папке lang\язык копируется только файл SWBrowser.mdb. Не копируйте файл SWBrowser.ldb, если он существует. Это временный файл, который присутствует, только когда настраивается Toolbox. Его копирование в хранилище не позволит сохранять изменения конфигурации Toolbox в будущем.
      Можно копировать Toolbox в корневую папку хранилища или создать подпапку, например Библиотеки. Можно также переименовать корневую папку Toolbox в хранилище, например для папки SOLIDWORKS Data задать имя Toolbox.
    2. Нажмите правой кнопкой мыши папку хранилища Toolbox и выберите Зарегистрировать.
      Программа Enterprise PDM считает ссылки файлов, затем отобразится диалоговое окно регистрации.
    3. В диалоговом окне регистрации убедитесь, что выбраны все флажки Регистрации и нажмите кнопку Зарегистрировать.
  2. В окне инструмента администрирования Enterprise PDM выполните настройку Toolbox.
    1. Войдите в систему как пользователь, имеющий разрешение Может обновлять настройки Toolbox.
    2. Разверните узел хранилища Toolbox и дважды нажмите Toolbox.
    3. В диалоговом окне Toolbox выберите Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище.
      Данный параметр активирует полную интеграцию Toolbox (рекомендуется). Очистите этот параметр для использования частичной интеграции Toolbox.
    4. Для параметра При доступе в Toolbox использовать следующие разрешения укажите пользователя Enterprise PDM, права доступа которого могут использовать все пользователи Toolbox, или выберите <Вошедший пользователь>, чтобы назначить индивидуальные права доступа к Toolbox.
      Используйте комбинацию этой настройки и прав доступа пользователя к папке Toolbox для управления доступом к деталям Toolbox.
      Эти разрешения применяются только при использовании функций панели задач Toolbox. Для настройки Toolbox в SOLIDWORKS у пользователя должны быть индивидуальные разрешения для папки Toolbox, чтобы можно было читать, разрегистрировать и добавлять файлы.
      Описание этого варианта см. в диалоговом окне Toolbox.
    5. В поле Путь корневой папки Toolbox введите путь или найдите вручную папку хранилища Toolbox.
    6. Выберите параметр Провести поиск подпапок на наличие деталей Toolbox при регистрации сборок.
    7. Нажмите ОК.
  3. В SOLIDWORKS настройте Toolbox, выполнив следующие действия.
    1. Выберите Инструменты > Параметры > Отверстие под крепеж/Toolbox .
      • При наличии нескольких локальных видов хранилища программа Enterprise PDM не может идентифицировать хранилище Toolbox, поэтому отобразится запрос на выбор хранилища Toolbox.
      • Если вход в выбранное хранилище еще не был выполнен, появится запрос на вход в хранилище.
      • При несоответствии текущих настроек параметра Папка Отверстие под крепеж и Toolbox настройкам диалогового окна Toolbox инструмента администрирования Enterprise PDM появится запрос на их изменение. Нажмите на кнопку Да.
    2. При необходимости в диалоговом окне Настройки пользователя – Отверстия под крепеж/Toolbox для параметра Папка Отверстие под крепеж и Toolbox введите путь или найдите вручную папку хранилища Enterprise PDM.
      Enterprise PDM копирует базу данных Toolbox в локальный кэш.
    3. Выберите Настроить.
      Настройка Toolbox должна осуществляться администратором. Пользователю не требуется выполнять настройку.
    4. В окне запроса нажмите кнопку Да, чтобы выполнить разрегистрацию папки Toolbox.
    5. С помощью инструмента конфигурации выберите стандарты, назначьте обозначения деталей и выполните другие настройки.
      Дополнительные сведения см. в документе Справка Toolbox.
    6. Нажмите 3-Определить настройки пользователя, чтобы указать способ сохранения новых размеров крепежей.
    7. Выберите один из указанных ниже параметров.
      • Создание конфигураций
        При использовании нового размера крепежа добавляется новая конфигурация.
      • Создание деталей
        При использовании нового размера крепежа создается новый файл детали.
      • Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl
        Новый файл детали создается при перетаскивании крепежа из Toolbox с использованием клавиши CTRL.
    8. При выборе параметра Создание деталей или Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl в разделе Создание деталей в этой папке укажите папку для создаваемых деталей в хранилище Enterprise PDM.
    9. Рекомендуется создать пароль для защиты Toolbox и задать разрешения на доступ, выбрав 4-Разрешения.
    10. Чтобы установить пароль, выберите Создать/Изменить, заполните поля диалогового окна Создание пароля и нажмите OK.
    11. Задайте разрешения и в разделе Настройки пользователя выберите Установить одинаково для всех пользователей.
    12. Нажмите кнопки Сохранить и Закрыть.
      При закрытии окна инструмента конфигурации Enterprise PDM автоматически выполняет регистрацию папки Toolbox.
    13. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Настройки пользователя – Отверстия под крепеж/Toolbox.
  4. Проконтролируйте, чтобы все пользователи установили соответствие папки SOLIDWORKS Отверстие под крепеж и Toolbox (см шаги 3a – 3b) с папкой хранилища Toolbox.
    При работе в помощнике копирования настроек в качестве файла реестра требуется экспортировать правильный путь для пользователей:
    • В системах Windows 7 и Windows Server предшествующих Windows Server 2012, в меню Windows Пуск выберите Все программы > SOLIDWORKS <версия> > Инструменты SOLIDWORKS > Помощник копирования настроек.
    • В ОС Windows 8 и Windows Server 2012 или более поздних версий на экране Приложения в разделе SOLIDWORKS <версия> нажмите Инструменты SOLIDWORKS > Помощник копирования настроек.
Теперь пользователи могут использовать компоненты Toolbox в своих проектах.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Конфигурация Toolbox в Enterprise PDM и SOLIDWORKS
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
