Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Collapse ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Соотношение переменных - Файлы AutoCAD
Переменные можно соотнести с атрибутами, которые имеются в определенных блоках (например, блоках заголовка) файлов AutoCAD. Значения, характерные для различных компоновок, отображаются в картах данных файлов в виде отдельных вкладок компоновок.
См.Соотношение с блоком заголовка чертежа , в котором представлен пример соотношения переменных в файлах AutoCAD.
  • Для чтения и записи атрибутов AutoCAD не требуется установка или запуск приложения AutoCAD.
  • Для чертежей с разными именами блоков заголовка следует просто обновить переменную путем соотнесения с дополнительными блоками/атрибутами, используя то же свойство (например, масштаб). Для соотнесенных имен атрибутов в редакторе переменных можно использовать символ обобщения (*).
    В одном файле может быть только один соотнесенный блок/атрибут.
  • При определении имен блоков/атрибутов придерживайтесь точного написания.
  • Соотношения блоков/атрибутов, которые не используются в файлах, следует удалить.
Распространенные расширения
Файлы DWG, DXF
Соотношения свойств
Имя блока Имя атрибута
Имена блоков определяются пользователем. Имена атрибутов определяются пользователем.
Чтобы соотнести переменную с блоком заголовка чертежа, выполните следующие действия.
  1. В AutoCAD определите имена блока и атрибута (тега), используемых в блоке заголовка чертежа.
  2. В инструменте администрирования создайте переменную Drawing number (Номер чертежа).
  3. Нажмите кнопку Новый атрибут.
  4. В разделе Выбранный атрибут выполните следующие действия.
    1. В поле Имя блока выберите Title_1.
    2. В поле Имя атрибута введите Draw_No.
    3. Введите через запятую расширения файлов AutoCAD, содержащих данный блок.
      Например, используйте следующие расширения файла: dwg, dxf.
  5. Нажмите ОК.
  6. В редакторе карт откройте карту данных файла AutoCAD.
  7. Добавьте поле редактирования и в качестве имени переменной выберите новую переменную Drawing number (Номер чертежа).
  8. Сохраните карту и закройте редактор карт.
При добавлении чертежа в хранилище на карте данных файла .dwg отобразятся сведения блока заголовка, найденные в файле. Если в чертеже содержатся несколько компоновок, в карте данных файла они отображаются в виде вкладок, на которых представлены значения, характерные для различных компоновок.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Соотношение переменных - Файлы AutoCAD
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
