Правила импорта позволяют подробно описать процедуру импорта файлов XML.
Чтобы создать правило импорта, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт Новое правило импорта.
- Введите значение в поле Имя правила.
- В поле Частота проверки папки укажите частоту проверки папки на наличие обновлений.
Сервер базы данных выполнит заданные правила при запуске, а затем будет применять их через указанные промежутки времени.
- Нажмите кнопку Обзор
и перейдите к папке с файлами XML, а затем нажмите кнопку OK.
- При необходимости выберите набор псевдонимов в разделе Набор псевдонимов переменных для использования.
Сведения о наборах псевдонимов см. в разделе Структура и пример файла XML.
После того как набор псевдонимов переменной выбран и правило импорта запущено, сопоставленные файлы XML запрашиваются в указанной папке. После обработки все проанализированные файлы будут удалены из папки. Если импорт не был успешным, ознакомьтесь с Советами по устранению неполадок.
После запуска правила сервер базы данных находит папку с файлами XML, содержащими допустимые значения, и фиксирует их в таблице ImportBatches базы данных. Импортированные значения переменных хранятся в таблице ImportDocumentVariables. Импортированные значения не обновляются в файле из хранилища до тех пор, пока файл не подвергнется действию перехода импорта.
