Программу Enterprise PDM можно настроить на отправку оповещений через стандартную систему сообщений на основе базы данных или через почтовый сервер SMTP.
Чтобы настроить систему сообщений, выполните следующие действия.
- Дважды нажмите Система сообщений.
На вкладке Общее диалогового окна Система сообщений выберите систему сообщений: База данных или SMTP.
При выборе варианта База данных дополнительные настройки не требуются. При выборе варианта SMTP появится вкладка Настройки SMTP.
Чтобы настроить сервер SMTP, выполните следующие действия.
Откройте вкладку Настройки SMTP.
- Укажите имя сервера в поле Сервер или IP-адрес и номер порта в поле Порт.
- Если требуется войти на сервер SMTP, выберите пункт Необходимо произвести вход и заполните поля Пользователь (имя пользователя) и Пароль.
- Укажите значения в полях Из адреса и От имени.
- Чтобы протестировать конфигурацию SMTP, выберите Проверить настройки.
Диалоговое окно Проверить настройки отображает адрес электронной почты вошедшего пользователя, если адрес введен.
- Если адрес электронной почты не отображается, введите адрес.
- Нажмите кнопку OK .
Программа попытается послать электронное сообщение.
Если сообщение отправить не удастся, появится сообщение об ошибке. Используйте сообщение для устранения неисправности.
