Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Collapse  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Настройка задачи печати
Вы настраиваете задачу Печать, созданную с помощью приложения задач SOLIDWORKS, чтобы задать используемые компьютер, принтер и параметры печати.
Параметры печати можно настроить таким образом, чтобы задача печати выполнялась автоматически или чтобы пользователь, запускающий соответствующую задачу, мог выбирать все или отдельные свойства печати.
Для навигации по диалоговому окну можно использовать левую панель, где отображаются все страницы, или кнопки Назад и Далее.
Ниже описаны параметры, относящиеся к печати файлов.
  • В разделе Создание новой задачи описываются параметры, общие для всех задач, которые поддерживаются приложением задач SOLIDWORKS.
  • В разделе Настройка задачи преобразования описываются параметры, доступные для файла преобразования.
  • В разделе Настройка задачи Design Checker описываются параметры, доступные для проверки проектируемого продукта с помощью стандартных файлов, созданных в приложении SOLIDWORKS Design Checker.
Чтобы настроить задачу Печать, выполните следующие действия.
  1. Разверните раздел Задачи и дважды нажмите Печать.
  2. В левой панели диалогового окна Печать – Свойства нажмите Метод выполнения.
  3. Выберите способ запуска задачи и компьютеры, на которых ее можно выполнять.
    Если требуется выполнить печать автоматически, например, когда задача запускается при изменении состояния, необходимо использовать компьютер, выбранный системой или инициировавший задачу.
  4. Нажмите Принтер.
  5. Выберите один из вариантов.
    • Всегда использовать следующее имя принтера
      Выберите принтер из списка доступных локальных принтеров.
      Если задача будет выполняться на сервере, не имеющем доступа к перечисленным принтерам, укажите имя подходящего принтера.
    • Отображать запрос для пользователя со следующими параметрами
      Укажите несколько принтеров, из которых пользователь сможет выбрать для себя нужный принтер.
      Если выбран параметр Всегда использовать следующее имя принтера, выберите принтер, скопируйте и вставьте его имя.
    • Выберите принтер в зависимости от размера бумаги
      Для каждого Размера бумаги, выводимого на печать, укажите имя соответствующего принтера в поле Имя принтера.
  6. В левой панели нажмите Размер бумаги и ориентация и укажите значения по умолчанию.
  7. Выберите параметр Дать возможность пользователю менять эту настройку, чтобы пользователь, запустивший печать, мог изменить настройку.
    Этот параметр доступен и для других настроек печати.
  8. Нажмите Поля, чтобы указать поля и при необходимости верхний и нижний колонтитулы или включить запрос на выбор этих параметров при активизации команды печати.
  9. Нажмите Файлы, чтобы указать способ обработки файлов со ссылками и задать папку для журнала ошибок.
  10. На странице Файлы нажмите Расширенные параметры сценариев, чтобы просмотреть или изменить код, управляющий задачей.
    Рекомендуется иметь навыки программирования.
  11. Нажмите Разрешения, чтобы разрешить пользователям или группам запускать задачи.
  12. Нажмите ОК.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка задачи печати
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
