Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Параметры SolidWorksПараметры SolidWorks
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Collapse Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа - Отображение плоскости
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SolidWorks
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
SolidWorks Task Scheduler
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Спецификация
На уровне документа можно задать параметры черчения для спецификаций. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж или спецификацию сборки, щелкните Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Таблицы > Спецификация .
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Граница
Граница рамки Устанавливает тип и толщину рамки.
Граница сетки
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Отображение нулевого количества
Пунктир I Выберите параметр отображения для столбца Количество на случай, если компонент сборки отсутствует в конфигурации.
Ноль
Пустой
Отсутствующий компонент
Сохранить строку для отсутствующего компонента Выберите для отображения списка компонентов, отсутствующих в конфигурации.
Выберите параметр Отобразить с зачеркнутым текстом, чтобы отсутствующий компонент в перечне был зачеркнут.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Параметры
Нули в начале
Стандарт Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом.
Отобразить Нули перед запятой отображаются.
Удалить Нули в начале не отображаются.
Незначащие нули
Авто Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO.
Стандарт Незначащие нули отображаются в соответствии со стандартом ASME Y14.5M-1994.
Отобразить Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для Единиц измерения.
Удалить Незначащие нули не отображаются.
Не добавлять "К-ВО" после имени конфигурации Выберите, чтобы исключить слово К-ВО из столбца конфигурации.
Этот параметр требуется выбрать до вставки спецификации. Если выбрать этот параметр после вставки спецификации, параметр никак не повлияет на результаты.
Не копировать столбец КОЛ с шаблона Выберите, чтобы для заголовка столбца количества использовать имя конфигурации, к которому добавлена строка /К-ВО.
Ограничить спецификации с верхним уровнем на одну конфигурацию Выберите, чтобы ограничить спецификации верхнего уровня одной конфигурацией. При изменении конфигурации в спецификации метка столбца количества не изменится.
Автоматическое обновление спецификации Выберите этот параметр, чтобы спецификация обновлялась при добавлении или удалении компонентов в связанной сборке.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Спецификация
*Отзыв:
Печать разделов
