На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц изменений. Доступны только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Текст
Шрифт |
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Формы обозначений |
Выбор формы обозначения изменения.
Буквенно-цифровое управление |
Выбор букв или цифр для меток таблицы изменений. Эти параметры будут недоступны, если в SolidWorks Workgroup PDM выбран параметр Включить таблицу редакций.При изменении букв на цифры или цифр на буквы выберите следующие параметры:
- Начать с места завершения работы, чтобы оставить прежние редакции без изменения.
- Изменить все, чтобы изменить предыдущие редакции на новый формат.
Стиль множественных листов |
Выберите параметры для чертежей, состоящих из нескольких листов.
- См. лист 1, чтобы таблица изменений первого листа стала активной, а таблицы изменений всех других листов чертежа имели метку См. лист 1.
- Связанный чтобы создать копии таблицы изменения первого листа на всех листах и чтобы все таблицы изменений обновлялись при внесении изменений.
Независимый, чтобы таблицы изменений каждого листа не зависели друг от друга. Обновления таблицы изменений одного листа не отражаются в таблицах других листов. Этот параметр будет недоступен, если в SolidWorks Workgroup PDM выбран параметр Включить таблицу редакций.
В диалоговом окне Суммарная информация именем свойства для каждой редакции является Revision-SheetX
, где
X
– это номер листа.
Слой
Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
