Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Модели с таблицами из нескольких строк
Для моделей с несколькими конфигурациями палитра содержит элементы управления для каждого параметра таблицы. Параметры и переменные из таблицы автоматически присваиваются элементам управления.
Создание интерфейса производится путем перетаскивания элементов управления из палитры, расположенной слева, на панель Создание интерфейса производится путем перетаскивания элементов управления из палитры, расположенной слева, на панель Редактировать, расположенную в центре., расположенную в центре. Для каждого элемента управления необходимо назначить имя и определить параметры видимости.
На панели справа можно установить свойства для каждого элемента управления, как описано ниже.
Атрибуты
Название Создает текстовую метку для элемента управления.
Видимость
Родитель (Недоступно для первого элемента управления.) Определяет видимость элемента управления в зависимости от значения, выбранного для родительского объекта. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет.
Отобразить (Доступно при выборе родителя.) Определение того, должен ли текущий элемент управления отображаться или быть скрытым для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Чтобы установить или снять флажки сразу для всех параметров, выберите параметр Скрыть все или Показать все.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Модели с таблицами из нескольких строк
*Отзыв:
Печать разделов
