Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Флажок
В создаваемом интерфейсе элемент управления Флажок позволяет активировать и деактивировать элементы и компоненты.
Например, с помощью элемента управления Флажок можно выбирать кронштейн с монтажными отверстиями или без отверстий, а также соединитель в сборке с болтами или без болтов.
Элементы управления Флажок доступны только для переменных $State.
В созданном интерфейсе:
= активировано
= деактивировано
Атрибут
Название Создает текстовую метку для элемента управления.
Переменная таблицы параметров Содержит список доступных переменных для конфигурации $State из таблицы параметров. Выберите одну переменную, которую необходимо присвоить элементу управления.
Данные
  Родитель (Недоступно для первого элемента управления.) Создание контекстного элемента управления путем установки различных состояний (флажок установлен или снят) в зависимости от выбранного значения для родительского элемента управления. При указании одного или нескольких родителей данных отобразится таблица Проверенные состояния. Она содержит столбцы для каждой комбинации значений родителя данных.
Если указан родитель данных, тог состояние этого элемента управления объекта доступно только для чтения в созданном Вами интерфейсе.
Добавить родительский объект Добавление нового поля Родитель.
  Состояния активации Определяет состояние элемента управления (выбран или не выбран) для каждого значения родителя.
Видимость
Родитель (Недоступно для первого элемента управления.) Определяет видимость элемента управления в зависимости от значения, выбранного для родительского объекта. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет.
Отобразить (Доступно при выборе родителя.) Определение того, должен ли текущий элемент управления отображаться или быть скрытым для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Чтобы установить или снять флажки сразу для всех параметров, выберите параметр Скрыть все или Показать все.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Флажок
*Отзыв:
Печать разделов
