Элемент управления Число в создаваемом интерфейсе позволяет вводить цифровые значения, находящиеся в заданном диапазоне и отвечающие требованиям возрастания.
На панели справа можно установить свойства для каждого элемента управления, как описано ниже.
Атрибуты
Название |
Создает текстовую метку для элемента управления. |
Переменная таблицы параметров |
Содержит список доступных переменных из таблицы параметров. Выберите одну переменную для присвоения элементу управления. |
Данные
Родитель |
(Недоступно для первого элемента управления.) Создает контекстный элемент управления путем установки различных значений для данного объекта в зависимости от значения, выбранного в объекте-родителе. При указании одного или нескольких родителей данных в таблице Требования к диапазону добавляются строки для каждой комбинации значений родителя данных, таким образом, можно присваивать каждой комбинации различные диапазоны. |
Добавить родительский объект |
Добавление нового поля Родитель. |
Требования к диапазону |
Устанавливает диапазон доступных значений для управляющего объекта. Введите минимальное и максимальное значения и шаг между значениями. |
Видимость
Родитель |
(Недоступно для первого элемента управления.) Определяет видимость элемента управления в зависимости от значения, выбранного для родительского объекта. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет. |
Отобразить |
(Доступно при выборе родителя.) Определение того, должен ли текущий элемент управления отображаться или быть скрытым для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Чтобы установить или снять флажки сразу для всех параметров, выберите параметр Скрыть все или Показать все.
