Далее вы вычисляете стоимость удаленного материала.
Нажмите Costing
(панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в CommandManager) или .
На панели задач Costing программа выбирает многотельный шаблон по умолчанию, в котором содержатся ссылки и на листовой металл, и на шаблон обработки.
Применение фиксированной стоимости к телу, имеющему форму болта.
На панели задач Costing в разделе Список тел выберите тело, например Combine1[2].
Выбор может зависеть от конкретной настройки тел.
- Для параметра Тип тела выберите Пользовательский/Удаленный материал.
- В разделе Параметры операций выберите Настроенная пользователем себестоимость и введите 2,00.
- Назначение пользовательской операции сверления для самого крупного тела
- В разделе Список тел выберите другое тело, например Combine1[1].
- В разделе Параметры операций выберите Настроенная пользователем операция и выберите Сверло из быстрорежущей стали.
- В разделе Материал для Класс выберите Алюминиевые сплавы.
Программа берет стоимость операции для материала из шаблона обработки.
- Применить стоимость на единицу удаленного объема к оставшимся телам:
- В разделе Список тел выберите все остальные тела.
- В разделе Параметры операций выберите Настроенная пользователем стоимость на единицу объема и введите 1,50.
- Нажмите Начать оценку стоимости.
Отображается приблизительная стоимость удаления материала для чистовой обработки детали.
