Los siguientes elementos son requeridos para un componente que se utilizará como Sección de tubo en SolidWorks Routing.
Los nombres de croquis de sistema de recorrido distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Croquis de tubo
- Un croquis orientado hacia el frente llamado Croquis de tubería
- Dos círculos concéntricos centrados en el origen del croquis con cotas llamadas:
- Diámetro interno@Croquis de tubería
- Diámetro externo@Croquis de tubería
- El círculo interno debe definirse como Para construcción
Para evitar errores en la operación de barrido al crear recorridos de tubos, se recomienda que el grosor de éstos no sea mayor que 0,25 veces el diámetro externo. (Es decir, el diámetro externo no puede ser mayor que el doble del interno).
Ejemplo:
Croquis de trayecto de barrido
- En un croquis 3D, una línea normal al Croquis de tubería
- Una relación concéntrica entre el punto final de la línea y el punto central de los círculos.
Ejemplo:
Operación
Un
Barrido
utilizando:
- Croquis de tubería para Perfil
- El croquis 3D para Trayecto
- Una opción Operación lámina para configurar el espesor de la pared
Ejemplo:
Croquis de filtro
- Un croquis llamado Croquis de filtro
- Un círculo con una cota llamada Diámetro nominal@Croquis de filtro
Ejemplo:
