Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Otras piezas de empalme
Las piezas de empalme son más genéricas en construcción que las tuberías, y se pueden crear para utilizar en un recorrido.
Puede agregar empalmes en T, en Y, en cruz y otros empalmes con puertas múltiples en intersecciones en el croquis 3D.
  • Los empalmes con múltiples bifurcaciones deben tener un punto de conexión en cada puerto y un punto de recorrido en la intersección de las bifurcaciones.
    Por ejemplo, un empalme en T tiene tres puntos de conexión y un punto de recorrido.
  • Cuando se inserta el empalme, el punto de recorrido se colocará coincidente con la intersección en el croquis 3D.
También puede utilizar el Asistente para componente de recorrido en Routing Library Manager para preparar una pieza para utilizarla en Routing.
Intersecciones
  • En el croquis 3D, la junta lineal de un empalme en T debe consistir en dos segmentos separados, en vez de un segmento continuo (porque se deben crear dos segmentos de tubería o tubo para la junta lineal).
    Correcto Incorrecto
  • Las juntas lineales en los empalmes en cruz también deben ser segmentos separados.
  • El número de líneas de croquis en la intersección puede ser menor que el número de puertos del empalme que se desee insertar. Inserte y alinee el empalme como desee y agregue el resto de los segmentos de croquis más tarde.
  • Se puede crear un eje en un empalme, como una válvula, para controlar la orientación angular del empalme en un subensamblaje de recorrido. Este eje debe etiquetarse Vertical, y el eje debe ser perpendicular al recorrido que pasa por el empalme. Cuando se inserta el empalme al subensamblaje de recorrido, el eje Vertical se alinea con la primera línea constructiva que se dibuja en el croquis 3D en el punto de intersección.
Si se tiene más de una línea constructiva en el punto de intersección, se le pide que seleccione una línea para la alineación.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Otras piezas de empalme
*Comentario:
Imprimir tema
