隐藏目录
将零件参考替换为装配体参考
您可以将文件参考从零件更改至装配体。
在此示例中,您将在工程视图中使用钣金装配体替换钣金零件。 通过将一个 PEM 螺母添加到钣金零件上的孔,创建了钣金装配体。
钣金零件 PEM 螺母 钣金装配体
17994_sheet_metal_part.png 17994_sheet_metal_part_1nut.png 17994_sheet_metal_assembly1.png
  1. 打开 install_dir\samples\whatsnew\drawings\replace_model_in_view\sheet_metal.SLDDRW
    钣金零件工程图将会出现。
  2. 单击 替换模型replace_model.png(“工程图”工具栏)或 工具 > 替换模型
  3. 在 PropertyManager 的选定视图中单击全部视图
  4. 新模型下浏览并选择 install_dir\samples\whatsnew\drawings\replace_model_in_view\sheet_metal_1_nut.SLDASM,然后单击打开
    更新工程图以显示已添加到零件上的螺母,但是应与钣金零件工程图相同。
  6. 将工程图文件另存为 sheet_metal_1_nut.SLDDRW
页面:   将零件参考替换为装配体参考
Web 帮助内容版本: 2014 SP05
