您可以将文件参考从零件更改至装配体。
在此示例中,您将在工程视图中使用钣金装配体替换钣金零件。 通过将一个 PEM 螺母添加到钣金零件上的孔,创建了钣金装配体。
- 打开 install_dir\samples\whatsnew\drawings\replace_model_in_view\sheet_metal.SLDDRW。
钣金零件工程图将会出现。
- 单击 替换模型
(“工程图”工具栏)或 。
- 在 PropertyManager 的选定视图中单击全部视图。
- 在新模型下浏览并选择 install_dir\samples\whatsnew\drawings\replace_model_in_view\sheet_metal_1_nut.SLDASM,然后单击打开。
- 单击
。更新工程图以显示已添加到零件上的螺母,但是应与钣金零件工程图相同。
- 将工程图文件另存为 sheet_metal_1_nut.SLDDRW。
