Čidla se definují pro sledování množstevních výsledků v sadě umístění, hmotových vlastností součástí nebo těles, kolizí mezi součástmi v sestavě a kót.
Jak definovat čidlo dat simulace:
- Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na Čidla
a vyberte Přidat čidlo.
- V PropertyManageru vyberte v nastavení Typ čidla
možnost Data simulace.
- Pod položkou Množství datvyberte:
- Počet výsledků v části Výsledky
- Součást výsledku v části Součást
- V případě nutnosti referenční rovinu, osu nebo souřadný systém v části Rovina, osa nebo souřadnicový systém
- Pod položkou Vlastnosti vyberte:
- Systém jednotek v poli Jednotky
- Proměnnou v poli Kritérium
Proměnná |
Popis |
Model Max |
Maximální algebraická hodnota v režimu |
Model Min |
Minimální algebraická hodnota v modelu |
Model Průměr |
Průměrná hodnota v modelu |
Maximum vybraných entit |
Maximální algebraická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy |
Minimum vybraných entit |
Průměr vybraných entit |
Průměrná algebraická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy |
RMS vybraných entit |
Střední kvadratická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy |
- V případě nutnosti vyberte geometrické entity v části Komponenty, Tělesa, Plochy, Hrany nebo Vrcholy pro Čidlo
- Pomocí pole Koeficient bezpečnosti můžete sledovat koeficient bezpečnosti vybraného množství výsledku. Zadejte hodnotu do pole Zadat hraniční hodnotu.
- Pole Oznámení umožňuje programu upozornit uživatele na to, že se výsledky odchylují od nastavených mezí.
- Klepnutím na
čidlo uložte.
