Masquer le sommaire
Exemple: Création d'un modèle de projet à l'aide d'une carte de modèle
Dans cet exemple, vous utilisez une carte de modèle afin de spécifier le nom du client et le nom du projet pour un nouveau projet.
Pour créer un modèle de projet à l'aide d'une carte de modèle:
  1. Dans l'Editeur de cartes, sélectionnez Fichier > Nouveau.
  2. Dans le volet Propriétés de carte, sélectionnez Carte de modèle comme Type de carte.
  3. Ajoutez une commande de zone de liste déroulante contenant des noms de clients.
  4. Ajoutez une commande de zone d'édition pour le nom du projet.
  5. Reliez les commandes à des variables nouvelles ou existantes.
    Pour vous assurer qu'un champ de carte ne puisse pas être laissé vide par un utilisateur, cliquez sur Variables. Dans la boîte de dialogue Editer variables, près du nom de la variable, cliquez sur Valeurs obligatoires.
  6. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous pour enregistrer la carte en tant que nouvelle carte de modèle.
  7. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Modèles et sélectionnez Nouveau modèle.
  8. Saisissez le nom du modèle, par exemple, Chaîne de menu, tapez Créer un projet.
  9. Dans le volet de gauche, cliquez sur Cartes de modèle.
  10. Cliquez sur Ajouter une carte et sélectionnez une nouvelle carte de modèle.
  11. Pour mapper les champs de saisie du modèle sur les variables du modèle, cliquez sur Variable de modèle.
  12. Dans la boîte de dialogue Organiser des variables de modèle, cliquez sur Nouveau.
  13. Sous Variable sélectionnée:
    1. Tapez un nom (par exemple, Client).
      Par souci de clarté, ce nom peut correspondre à celui de la variable de la carte, mais pas nécessairement.
    2. Sélectionnez n'importe quel Type.
      Le type Chaîne de format est recommandé.
  14. Répétez les étapes 12 et 13 pour créer une deuxième variable de modèle (par exemple, Projet).
  15. Cliquez sur OK.
  16. Sous Variables à copier pour carte sélectionnée, sélectionnez une variable de carte à partir de laquelle copier la valeur et utilisez la liste Variable de modèle pour sélectionner une variable de modèle vers laquelle copier la valeur.
    Par exemple, pour la variable Nom du client de la carte de modèle, sélectionnez la variable de modèle Client.
  17. Cliquez sur Suivant.
  18. Sur l'écran Fichiers et dossiers de l'Assistant de création du modèle, définissez les dossiers à créer pour la structure du modèle de projet.
    Par exemple, cliquez sur pour configurer le modèle de manière à créer de nouveaux dossiers sous un dossier racine du modèle appelé Projets. Cliquez sur pour ajouter un sous-dossier de premier niveau et lui affecter le nom provenant de la variable de modèle Client (c'est-à-dire %Client%). Cliquez de nouveau sur pour ajouter un sous-dossier de deuxième niveau et lui affecter le nom provenant de la variable de modèle Projet (%Projet%).
  19. Si vous avez une carte de dossier, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un dossier et sélectionnez Propriétés afin d'utiliser les valeurs de la carte de modèle pour mettre à jour la carte dans les dossiers créés par le modèle.
  20. Dans la boîte de dialogue Propriétés du dossier, dans l'onglet Copier des Variables, sélectionnez une variable de modèle et la variable de la carte de dossier qui doit être mise à jour.
  21. Cliquez sur Suivant.
  22. Sur l'écran Icône, sélectionnez une icône qui représentera le modèle et cliquez sur Suivant.
  23. Sur l'écran Utilisateurs et groupes, affectez le modèle à des utilisateurs et des groupes. Veillez à inclure l'utilisateur sous l'identité duquel vous êtes connecté.
  24. Cliquez sur Terminer.
  25. Pour tester le modèle, dans l'Explorateur Windows, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le répertoire Projet que vous avez spécifié à l'étape 18, puis sélectionnez Nouveau > Créer projet .
    La carte de modèle affectée au modèle s'affiche pour vous permettre de spécifier le nom du client et le nom du projet qui devront être utilisés lors la création de la structure du projet.
    Une fois le modèle de projet terminé, une nouvelle structure de dossier de projet a été créée et la carte de dossier mise à jour à l'aide des informations issues de la carte de modèle.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemple: Création d'un modèle de projet à l'aide d'une carte de modèle
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
