Pour convertir une entité:
- Dans une esquisse ouverte, cliquez sur une arête du modèle, une boucle, un face, une courbe, un contour d'esquisse externe, une série d'arêtes ou une série de courbes.
Vous pouvez également cliquer sur une entité après avoir cliqué sur l'outil
Convertir les entités
Exemples :
Sélectionnez une face pour convertir les arêtes de la face.
Sélectionnez une face, puis appuyez sur Ctrl et sélectionnez une arête appartenant à une boucle. Le logiciel sélectionne uniquement la boucle.
Sélectionnez des faces contigües pour obtenir le contour complet des faces. Les segments de ligne correspondent à chaque face.
- Cliquez sur Convertir les entités
(barre d'outils Esquisse) ou sur Les relations suivantes sont créées :
Sur arête  |
Créée entre la nouvelle courbe d'esquisse et l'entité, de sorte que la courbe soit mise à jour en cas de modification de l'entité. |
| Fixer |
Créée intérieurement sur les points d'extrémité de l'entité d'esquisse afin que l'esquisse reste "totalement contrainte". Cette relation interne n'est pas affichée lorsque vous utilisez Afficher/Supprimer les relations. Supprimez la relation Fixe en faisant glisser les points d'extrémité. |
Si vous créez un composant dans le contexte d'un assemblage et que l'option Ne pas créer de références externes au modèle est sélectionnée dans , alors les relations d'esquisse décrites ci-dessus ne seront pas créées. Cf. Contrôler la création de références externes.
- Dans le PropertyManager, cliquez sur Sélectionner une chaîne pour convertir toutes les entités d'esquisse contigües.
- Cliquez sur
