Si possono associare i file nel vault con un procedimento di flusso di lavoro predeterminato che sposta i file attraverso un processo di progettazione ed approvazione. Un file deve cambiare stato per avanzare nel flusso di lavoro manualmente.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
- In File Explorer, selezionare i file e fare clic su e selezionare una transizione di stato.
- In SOLIDWORKS, selezionare i file nel Task Pane, fare clic con il pulsante destro del mouse, scegliere Cambia stato e selezionare una transizione di stato.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Elenco file
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle.
Nome file |
Elenca i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, Enterprise PDM controlla l'intero vault per i disegni correlati. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Risultato |
Visualizza i risultati della convalida, ovvero OK, un avviso o un errore. Per le transizioni parallele che richiedono più approvazioni, la colonna Risultato indica quanto segue:
Il numero di ulteriori utenti che devono approvare la transizione.
Un avviso che indica perché non è possibile eseguire la transizione del file. Ad esempio, segnala che la transizione è già in sospeso per un file referenziato.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente oppure il tasto Ctrl + freccia su o giù sul tastierino numerico.
Cambia stato |
Applica la transizione di stato ai file selezionati. |
Versione |
Versione di file da transitare. |
Trovato in |
Cartella del vault che contiene il file. |
Stato |
Stato del flusso di lavoro del file, per esempio In fase di modifica. |
Commenti
Storia |
(Solo transizioni parallele) Commenti a transizioni e notifiche inseriti dagli utenti che ha già approvato la transizione.
Comment |
Memorizza un commento nella cronologia dei file relativamente all'operazione dello stato di modifica. |
Commento di notifica |
Memorizza un commento nella cronologia dei file per le transizioni di stato con notifiche dinamiche. Se sono attivate le notifiche dinamiche, un elenco di utenti consente a chi modifica lo stato di inviare notifica a destinatari specifici.
Gli amministratori configurano le notifiche dinamiche per le transizioni.
Le notifiche per una transizione parallela vengono conservate e inviate come una singola notifica quando lo stato del file cambia in occasione dell'ultima approvazione.
Elenco di notifiche |
(Solo transizioni parallele configurate per le notifiche dinamiche) Elenca gli utenti che possono ricevere notifiche per questa transizione.
Digitare una sottostringa nel campo Filtro per nascondere i destinatari il cui nome non contiene tale sottostringa.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il pulsante destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne |
Consente di aggiungere o rimuovere le colonne. |
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti |
Per i file con riferimenti (come gli assiemi con le parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre. Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle di controllo non si trovano nello stesso stato, la casella aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto |
Seleziona tutti i file, in modo da poter utilizzare un unico tasto per selezionare o deselezionare la colonna Cambia stato. |
Seleziona file |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. È possibile quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Cambia stato. |
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. |
Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file. |
Cambia stato di tutti i file |
Seleziona tutti i file nella colonna Cambia stato. |
Apri elenco file |
Apre un elenco di file in Microsoft Excel. |
Salva elenco file |
Salva l'elenco dei file come file .txt separato da virgole. |
