Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Revoca transizione
Usare la finestra di dialogo di Revoca transizione per revocare una transizione approvata per una transizione parallela.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
  • In File Explorer o in Item Explorer, selezionare il file, fare clic su Modifica > Cambia stato e selezionare una transizione contrassegnata Revoke_transition Revoca.
  • In SOLIDWORKS, nel Task Pane, fare clic con il pulsante destro del mouse su un file, selezionare Cambia stato e scegliere una transizione contrassegnata da Revoke_transitionRevoca.
  • Aprire la finestra di dialogo Cronologia del file, selezionare un evento in cui è stata approvata una transizione parallela e fare clic su Revoke_transition Revoca.
    L'utente "Admin" impostato da Enterprise PDM può revocare transizioni per qualunque utente. Gli altri utenti possono revocare solo le transizioni che essi stessi hanno approvato.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Visibili solo quando sono presenti avvertimenti e viene visualizzata la colonna Risultato nell'elenco dei file.
Nell'elenco dei file, spostano l'attenzione al successivo file che presenta un avvertimento o a quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Contains_show_one_or_all_levels Livelli Visualizza i riferimenti file per tutta la gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia usando i controlli EPDM_expanded_arrow e EPDM_collapsed_arrow nella colonna Nome file.
SLW_select_files.gif Seleziona file Visualizza la finestra di dialogo Seleziona i file, dove specificare una ripetizione wildcard per scegliere i file.
SLW_open_file_list.gif Apri elenco file Apre un elenco di file in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Salva elenco file Salva l'elenco dei file come file .txt separato da virgole.
Elenco file
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle.
Nome file
Elencare i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, Enterprise PDM controlla l'intero vault per i disegni correlati. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Risultato
  • check_CheckIn.gifOK se la transizione può essere revocata.
  • error_CheckIn.gif per gli avvisi, ad esempio, se il file viene sottoposto a check out o se una transizione non è in attesa.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivoEPDM_next_warning e Avvertimento precedenteEPDM_previous_warning oppure il tasto Ctrl + freccia su o giù sul tastierino numerico.
Revoca Rimuove l'approvazione per la transizione per l'utente che esegue il comando Revoca.
Transizione effettuata da Il numero di utenti che ha eseguito la transizione e i ruoli ad essi appartenenti.
Versione La versione del file sottoposta a transizione.
Autore check-out Utente che ha effettuato il check out del file.
L'approvazione non può essere revocata se avviene il check out del file.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Stato Lo stato del flusso di lavoro del file, per esempio, Invio per approvazione o Nessuna approvazione richiesta.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il pulsante destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per i file con riferimenti (come gli assiemi con le parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre.
Usare la casella di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i suoi riferimenti.
Se tutte le caselle di controllo non si trovano nello stesso stato, la casella aggiunta visualizzerà workflow_box_inherited.gif.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Leggi.
Seleziona file Consente di usare le wildcard per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Revoca.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file.
Revoca transizione su tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Revoca.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Revoca transizione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
