Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Sposta albero
La finestra di dialogo Sposta albero consente di spostare strutture parziali o complete di file e cartelle, compresi i relativi disegni, in un'altra cartella o in più cartelle.
Per visualizzare la finestra di dialogo:
Selezionare il file e fare clic su Strumenti > Sposta albero.
Le opzioni di Sposta albero includono quanto segue:
Destinazione predefinita
Visualizza l'ubicazione corrente della cartella del file selezionato. È possibile immettere un nuovo percorso o navigare per specificare il percorso di destinazione.
Impostazioni
Il gruppo è un'interfaccia comprimibile che comprende:
Includi simulazione Sposta i risultati di SOLIDWORKS Simulation associati ai file selezionati.
Salva percorsi relativi Mantiene i percorsi dei riferimenti relativi al file padre spostato, creando una struttura della cartella secondo le esigenze. Quando si deseleziona l'opzione Mantieni percorsi relativi, la gerarchia della cartella viene appiattita e tutti i file di riferimento vengono spostati nella stessa cartella di destinazione del file padre.
Includi i disegni Mostra qualsiasi file di disegno correlato nell'elenco dei file, in modo da includerli durante lo spostamento dell'albero di riferimenti.
Rigenera i numeri di serie nelle schede Se sono utilizzati i numeri di serie nelle schede dati, assegna il numero successivo nella sequenza. Per le trasformazioni Rinomina con numero seriale, gli stessi numeri di serie usati per nominare i file vengono usati nelle schede dati.
Operazioni di trasformazione
Il raggruppamento visualizza tutte le opzioni di trasformazione al livello superiore della finestra di dialogo. Trasforma operazioni consente di rinominare file di destinazione prima di spostarli.
Le trasformazioni diverse da Rinomina con numero di serie sono cumulative. Per esempio, si possono aggiungere sia un prefisso che un suffisso.
Aggiungi prefisso Aggiunge il prefisso che si digita ai nomi del file.
Aggiungi suffisso Aggiunge il suffisso che si digita ai nomi del file.
Rinomina con numero di serie Sostituisce i nomi dei file con i numeri seriali.
Disponibile solo se i numeri seriali sono stati definiti nello strumento Amministrazione di Enterprise PDM.
Si può anche fare clic con il pulsante destro sull'elenco dei file e scegliere Rinomina con numero di serie e il numero di serie da utilizzare. Se tutti i file scelti hanno lo stesso numero di serie definito nell'aggiunta SOLIDWORKS, quel numero di serie sarà in grassetto e il primo nell'elenco.
Sostituisci Sostituisce le stringhe nei nomi di file o cartella.
Nella finestra di dialogo Sostituisci:
  1. Per Trova cosa, digitare la stringa da sostituire.
  2. Per Sostituisci con, digitare la stringa di sostituzione.
  3. Selezionare se applicare o meno la modifica a tutti i file o solo a quelli selezionati.
  4. Selezionare per applicare la modifica ai nomi di file, nomi di cartella o entrambi.
Visualizzazione filtro
Consente di immettere testo per rifinire l'elenco di file visualizzati. Un elenco a discesa di selezione delle colonne consente di limitare il filtraggio a una colonna specifica, ad esempio, Nome file o Tutte le colonne.
Nel campo di ricerca, immettere la stringa da cercare. Per impostazione predefinita, il filtro è applicato a Tutte le colonne. È possibile espandere l'elenco Tutte le colonne e selezionare una colonna specifica a cui applicare il filtro. Il software cerca il testo inserito, visualizza le righe che lo contengono e lo evidenzia per una facile identificazione.
Il campo di ricerca supporta i seguenti caratteri jolly: *, ?, %, -, ., "".
*stringa Visualizza le righe che contengono il testo che termina con la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa.
Stringa* Visualizza le righe che contengono il testo che inizia con la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa.
Invece di *, è possibile utilizzare ? o %.
-stringa o stringa- Visualizza le righe che contengono la stringa.
Se il trattino si trova all'inizio, il testo che termina con la stringa è evidenziato in rosa. Se il trattino si trova alla fine, il testo che inizia con la stringa è evidenziato.
"stringa" Visualizza le righe che contengono la stringa. La stringa nelle righe filtrate è evidenziata in rosa.
.stringa o stringa. Visualizza le righe che contengono la stringa ed evidenzia la stringa con un carattere che precede o un carattere che segue a seconda della posizione del punto.
Inverti filtro o ! È possibile invertire il filtro facendo clic su o inserendo il carattere ! come prefisso del testo nel campo di ricerca.
Vengono visualizzati i file che non includono il testo digitato.
Filtro
  • Tipo di file
    • Assiemi
    • Parts
    • Disegni
    • Altri
  • Selezionato per lo spostamento
    • Sì, selezionato
    • No, non selezionato
  • Nome/percorso modificato
    • Sì, modificato
    • No, non modificato
Quando si applica filtro, viene visualizzata un'icona con il simbolo X appare. Fare clic sull'icona per deselezionare il filtro.
Tutte le colonne Filtra l'elenco dei file in base al testo digitato e alla colonna selezionata. È possibile selezionare una delle seguenti colonne:
  • Nome file
  • Warnings
  • Versione
  • Autore check-out
  • Check-out eseguito in
  • Trovato in
  • Percorso della cartella di destinazione
  • Nome file di destinazione
  • Stato
Questo filtro supporta tutte le colonne personalizzate presenti nell'elenco dei file.
Deseleziona tutto Rimuove tutti i filtri. Questa opzione viene visualizzata quando si immette testo o si seleziona un'opzione in Filtro.
Toolbar Buttons
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Avvertimento successivo / Avvertimento precedente
Nell'elenco dei file, visualizza il file successivo con un avvertimento o il file precedente del file con un avvertimento.
Contains_show_one_or_all_levels Livelli Visualizza i riferimenti ai file per l'intera gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il primo livello della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione richiama per default l'impostazione più recente utilizzata dall'utente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia usando i controlli epdm_expanded_arrow e epdm_collapsed_arrow nella colonna Nome file.
Apri elenco file Apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Salva elenco file Salva l'elenco dei file come file .txt separato da virgole.
Elenco file
Usare l'elenco dei file per:
  • Selezionare i file da spostare.
  • Selezionare i file da rinominare usando le trasformazioni.
  • Verificare nuovi nomi di file e percorsi.
Per cambiare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne in base alle variabili Enterprise PDM facendo clic su Più e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
Trascinare l'intestazione di una colonna per modificare la posizione di una colonna.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa con il cursore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file
Visualizza i file selezionati e i file da questi referenziati. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file di SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Per impostazione predefinita, Enterprise PDM controlla l'intero vault per i disegni correlati. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Warnings
Visualizza avvertimenti EPDM_warningTriangle come File di destinazione già esistente, Esterno al vault o Il file non è stato ricostruito che possono bloccare un check in se l'amministratore ha configurato il blocco per gli avvertimenti.
Finché non si specifica una nuova destinazione predefinita, viene visualizzato l'avvertimento File di destinazione già esistente perché la Destinazione predefinita e il Percorso cartella di destinazione sono gli stessi per impostazione predefinita.
Fare clic sull'avvertimento Il file non è stato ricostruito per visualizzare un elenco di riferimenti che richiedono una ricostruzione.
Se l'amministratore non ha assegnato permessi di cartella, è possibile che vengano visualizzati degli avvertimenti:
Aggiungi o rinomina file L'utente non dispone di autorizzazioni di aggiunta o ridenominazione per la cartella di destinazione
Sposta file L'utente non dispone di autorizzazioni per lo spostamento di file
Per identificare rapidamente i file con avvertimenti o errori, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivoEPDM_next_warning e Avvertimento precedenteEPDM_previous_warning o Ctrl + la freccia su o la freccia giù sul tastierino numerico.
Sposta Consente di selezionare i file da spostare.
Versione Il primo numero è la versione locale (memorizzata) o un trattino (-), se modificato a livello locale. Il secondo numero è la versione più recente nel vault.
Ad esempio, 4/6 significa versione 4 di 6.
Autore check-out Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out. Si può fare il checkin solo dei file che sono in check out.
Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso, numero di file sottoposti a check-out e un collegamento all'indirizzo e-mail dell'utente.
Check-out eseguito in Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Percorso della cartella di destinazione Visualizza il percorso specificato nel campo Destinazione predefinita. È possibile modificarlo per cambiare la destinazione di un file spostato.
Quando si passa il cursore sopra il percorso della cartella di destinazione, il pulsante consente di scegliere una nuova destinazione per il file spostato.
Nome file di destinazione Visualizza il nome del file di destinazione dopo lo spostamento.
Ad esempio, se si utilizzano trasformazioni per rinominare i file, il nuovo nome è visualizzato.
È possibile modificare il nome del file di destinazione.
Totale selezione
Visualizza il numero e il tipo di file selezionati per lo spostamento.
L'avvertimento indica che altri file sono selezionati per lo spostamento ma non vengono visualizzati nell'elenco dei file a causa del filtro corrente.
Reimposta tutto
Reimposta i percorsi della cartella di destinazione e i nomi dei file di destinazione sui nomi originali.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate con un segno di spunta.
Fare clic su Più per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne addizionali selezionando le variabili Enterprise PDM su cui basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per i file con riferimenti (come gli assiemi con parti), attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre.
Usare la casella di controllo di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file padre.
Usare la casella di controllo di destra per selezionare o deselezionare il file padre e tutti i relativi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella aggiunta visualizza workflow_box_inherited.gif.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file, in modo da poter selezionare o deselezionare la colonna Sposta.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare i caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. Si può quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Sposta.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge le linee dell'albero alla colonna Nome file.
Sposta tutti i file Seleziona tutti i file nella colonna Sposta.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Sposta albero
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
