Per facilitare le operazioni nelle finestre di dialogo e nelle schede Anteprima, è possibile aggiungere delle colonne basate sulle variabili Enterprise PDM. Inoltre, è possibile riordinare la visualizzazione della finestra di dialogo trascinando le intestazioni delle colonne.
Ad esempio, se la propria azienda organizza i documenti in base al numero parte anziché al nome file, è possibile aggiungere una colonna che visualizza il numero parte.
È possibile aggiungere delle colonne personalizzate alle finestre di dialogo Check-in, Check-out, Annulla check-out e Copia albero e alle finestre di anteprima Contiene e Dove usato.
Per aggiungere una colonna personalizzata alla finestra di dialogo Check-out:
- In Esplora Risorse, selezionare i file di cui eseguire il check-out e fare clic su .
- Nella finestra di dialogo, fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto qualsiasi nelle intestazioni della tabella.
Viene visualizzato un elenco di intestazioni standard. I segni di spunta indicano le intestazioni attualmente visualizzate.
- Alla fine dell'elenco, fare clic su Altro.
- Nella finestra di dialogo Scegli colonne, scorrere fino alla variabile che si desidera utilizzare e selezionarla.
- Fare clic su OK.
Nella parte destra della finestra di dialogo viene visualizzata una nuova colonna che utilizza la variabile come intestazione.
- Fare clic sulla colonna e trascinarla nella posizione desiderata.
