複数の結果プロットを分割ウィンドウに同時に表示することができます。 異なる Simulation スタディ間、および複数のコンフィギュレーションにわたっての結果をプロットして比較することもできます。
スタディを実行した後、分割ウィンドウに最高 4 個の結果プロットを同時に表示できます。 同じスタディからの結果プロットや、異なるスタディにわたっての結果プロットを比較できます。. Simulation スタディは、同じコンフィギュレーションからのものである場合と、異なるコンフィギュレーションからのものである場合があります。
この PropertyManager にアクセスするには、Simulation CommandManager で結果比較
(Compare Results)をクリックします。
オプション(Options)
| 現在のスタディ |
現在のスタディからの結果プロットをすべて表示します。 分割ウィンドウに表示する最高4個までの結果プロットを選択します。 ツリーで最初の4つのプロットはデフォルトで選択されます。 |
| 指定コンフィギュレーションの全スタディ |
同じコンフィギュレーションに基づくすべてのスタディの結果プロットを表示します。 分割ウィンドウに表示する最高4個までの結果プロットを選択します。 |
| 全コンフィギュレーションの全スタディ(遅い) |
すべてのコンフィギュレーションにわたるすべてのスタディの結果プロットを表示します。 |
| 同じタイプのプロットにこのプロットからの設定を使用(Use settings from this plot for plots of the same type) |
選択したプロットの設定を、同じタイプのすべてのプロットに適用します。 使用可能なプロットのリストからプロットを選択して、選択したプロット(同じタイプ)の設定を同期化します。 |
プロット設定を 結果比較 モードで編集することはできません。 プロット設定への変更は、結果比較 ツールをアクティブ化する前に行ってください。
