Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Axes Dialog Box
A caixa de diálogo Eixos permite controlar a aparência dos eixos na exibição de resultados. Os eixos representam o sistema de coordenadas global ou locais usados na definição da plotagem.
To access this PropertyManager, activate a plot with a reference axis or coordinate system. Clique com o botão direito na área de gráficos e selecione Configurações.
Estilo
Linha Shows axes as lines.
Cilindro Show axes as cylinders.
Largura de linha. Controla a largura de linhas para a plotagem dos eixos.
Eixo
Desativar título. Quando marcada, os títulos dos eixos (X, Y, Z) não serão mostrados na plotagem.
X, Y, Z) Os controles deslizantes dos eixos X, Y e Z na plotagem.
X, Y, Z) Controla o número de marcas de verificação uniformemente espaçadas nos eixos X, Y e Z.
Cor Controla as cores dos eixos X, Y e Z. Para modificar uma cor, clique para selecioná-la e clique em OK.
Grade
XY, YZ, ZX Define os planos das grades opcionais. Você pode marcar todas as caixas de seleção, algumas ou nenhuma. As densidades das grades são especificadas pelas marcas de verificação especificadas.
Editar cor... Define a cor da grade. Para modificar a cor da grade, clique em Editar cor, selecione a cor desejada e em OK.
Local
Define o local de origem dos eixos.
Origem Os eixos de resultados serão colocados na origem real do sistema de coordenadas de referência usado na definição da plotagem.
Esquerdo inferior Os eixos dos resultados serão colocados no canto inferior direito da janela de plotagem.
Direita inferior Os eixos dos resultados serão colocados no canto inferior direito da janela de plotagem.
Desativar Se marcado, desativa a exibição dos eixos na plotagem.
Considere um cilindro sujeitado a uma pressão interna e fixa na base. A tensão de arco é plotada com base em um sistema de coordenadas cilíndricas definidas pelo eixo do cilindro.
Local dos eixos: Esquerdo inferior Local dos eixos: Origem
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Axes Dialog Box
*Comentário:
Imprimir tópico
