Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Termostato
Para estudos térmicos transientes, todas as atribuições de potência térmica e fluxo de calor podem ser controladas por um mecanismo de termostato definido em um vértice por um intervalo de temperatura desejável. Para cada etapa de solução, o estado da condição de potência térmica ou fluxo térmico (ligado/desligado) é baseado na temperatura no vértice especificado na etapa anterior. Você pode usar vários termostatos em um estudo.
Se o valor do fluxo térmico ou potência térmica for positivo, o dispositivo atua como um aquecedor que será ligado na próxima etapa da solução se a temperatura atual do sensor (vértice) for igual ou menor que a temperatura mais baixa desejada. Caso contrário a condição de aquecimento é desligada.
Se o valor do fluxo ou potência térmica for negativo, o dispositivo atua como um resfriador que será ligado na próxima etapa da solução se a temperatura atual do sensor (vértice) for igual ou maior que a temperatura mais baixa desejada. Caso contrário a condição de resfriamento é desligada para essa etapa.
Se o termostato estiver funcionando adequadamente, o gráfico de temperatura X tempo no local do termostato deverá oscilar como mostra a figura abaixo, considerando que seja usado o tempo de solução adequado. Se a temperatura ultrapassar o limite superior ou posterior por um valor muito grande, modifique as propriedades do estudo para usar uma etapa de tempo menor e execute-o novamente.
Se a temperatura no local do termostato convergir para uma temperatura fora ou dentro do intervalo desejado (como nas curvas 1 e 2), o termostato especificado não terá desempenhará nenhum papel no controle da fonte de calor. Neste caso, modifique a fonte de calor, outras restrições ou cargas térmicas, propriedades do material ou o local do termostato.
Se a temperatura no local do termostato se aproximar de um dos limites de temperatura com uma inclinação sem cruzá-la (como nas curvas 3 e 4), aumente o tempo da solução e reinicie o estudo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Termostato
*Comentário:
Imprimir tópico
