Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Executar a análise Térmica
Para executar a  análise térmica:
  1. Crie um estudo térmico. Clique com o botão direito no ícone superior da árvore de estudos do Simulation e selecione Estudo para abrir a caixa de diálogo Estudo. Defina as Propriedades do estudo para definir seu tipo (transiente ou estado estável), a interação com o SolidWorks Flow Simulation e o Solver.
  2. Defina o material para cada sólido e casca. Para definir o material de um sólido ou casca, clique com o botão direito em seu ícone na árvore de estudos do Simulation e selecione Aplicar/Editar material.
    Você precisa definir a condutividade térmica (KX) para os estudos térmicos de estado estável. A densidade e o calor específico também podem ser necessários para estudos transientes. Especifique as propriedades dependentes da temperatura, se for o caso.
  3. Defina as cargas térmicas/restrições.
    É possível definir as temperaturas, convenção, fluxo de calor, potência do calor e radiação. Para um resumo das cargas térmicas e restrições, consulte Resumo das condições de limite térmico. Para estudos transientes, você especifica as cargas térmicas e restrições como uma função do tempo.
    Você pode determinar a temperatura em faces, arestas e vértices. Especifique a energia térmica como fluxo térmico ou potência térmica. Convecção e radiação são aplicadas como condições de limite. Quando especificar a convecção, você precisa inserir o coeficiente de convecção e a temperatura ambiente do fluido ou gás. De forma semelhante, para radiação você precisa especificar a emissividade e a temperatura circundante. A constante de Stefan-Boltzmann é definida automaticamente.
  4. Para estudos transientes, você pode definir um termostato.
  5. Para montagens e peças com corpos múltiplos, certifique-se de definir as configurações de contato apropriadas.
    As condições de contato afetam o fluxo térmico através das áreas de contato. Você pode definir a thermal contact resistance (resistência térmica de contato) entre as faces em contato.
  6. Gere a malha do modelo e execute o estudo.
    Antes de executar o estudo, você pode usar Opções de resultado para solicitar  a geração automática de plotagens.
    Se você executar um estudo antes de gerar a malha, o programa irá gerá-la automaticamente antes de executar o estudo. Também é possível solicitar a execução do estudo marcando a opção Executar análise após geração da malha no PropertyManager de Malha.
  7. Veja os resultados:
    • Para exibir uma plotagem, clique duas vezes em seu ícone.
    • Para definir uma nova plotagem, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Definir plotagem térmica. É possível plotar temperatura, gradientes de temperatura e fluxo térmico.
    • Para listar os resultados, clique com o botão direito na pasta Resultados e selecione Listar térmico.
    • Para gerar um relatório, clique com o botão direito na pasta Relatório e selecione Definir.
    • Para estudos transientes, você pode traçar gráficos usando a ferramenta Sonda.
    Quando você executa um estudo que não tem nenhuma pasta de resultados, o software cria as pastas e plotagens especificadas nas opções de resultado do tipo de estudo. Se existirem pastas de resultados, o software atualizará as plotagens existentes.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Executar a análise Térmica
*Comentário:
Imprimir tópico
