Ocultar Sumário
PropertyManager de cantoneira
Para abrir o PropertyManager de Cantoneira:
Clique em Cantoneira tool_Gusset_Weldment.gif na barra de ferramentas Soldagens ou em Insertir > Soldagens > Cantoneira.
Faces de suporte
select_faces_gusset.png Selecionar faces Selecione faces planas adjacentes em dois componentes estruturais que se cortem.
PM_reverse_direction.gif Inverter Parâmetros Perfil D1 e D2 Inverte os valores entre Distância do perfil 1 e Distância do perfil 2.
Perfil
Perfil triangular Clique para criar uma cantoneira triangular e defina os valores para Distância do perfil1 e Distância do perfil2.
PM_profile_polygonal.gif Perfil poligonal Clique para criar uma cantoneira poligonal e defina os valores para Distância do perfil1, Distância do perfil2 e Distância do perfil3. Em seguida, selecione um dos seguintes:
d4
Defina um valor para Distância do perfil4.
a
Defina um valor para Ângulo do perfil.
PM_profile_chamfered_gusset.gif Chanfro Clique para criar um chanfro de forma a providenciar o espaço para um cordão de solda abaixo da cantoneira. Defina Distância do chanfro5 e selecione um dos seguintes:
d6
Defina um valor para Distância do chanfro6.
a2
Defina um valor para Ângulo do chanfro.
  Espessura Selecione onde deve ser aplicada a espessura da cantoneira:
(Para todas as imagens acima, Local é definido como Local.)
PM_thickness.gif Espessura de cantoneira Defina um valor.
Local
Local Selecione onde deve se localizar o perfil de cantoneira:
Em Local, selecione :
weldments_gussets_startpt.gif weldments_gussets_middpt.gif weldments_gussets_endpt.gif
(Lado interno definido como Espessura Botão offset_above.png)
(Espessura definido como Lado interno Botão offset_above.png)
(Espessura definido como Lado externo PM_rib_right_of_sk.gif)
Offset Selecione caso tenha a intenção de aplicar offset ao local de cantoneira e especifique Valor de offset. Clique em Perfil localizado no Ponto médio PM_reverse_direction.gif para alterar a direção do offset.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de cantoneira
*Comentário:
Imprimir tópico
