Ocultar Sumário
PropertyManager de Componente estrutural
Para abrir o PropertyManager Componente estrutural:
Adicione ou edite um componente estrutural em uma peça de soldagem.
Você pode definir a cor predeterminada para os recursos Membro estrutural em Opções de exibição de modelo.
Seleções
Especifique o perfil do componente estrutural selecionando um padrão, tipo e tamanho.
Padrão Selecione iso, ansi polegada ou um padrão personalizado definido previamente.
Tipo Selecione um Tipo de perfil, como ferro angular ou tubo quadrado.
Tipos de perfis de amostra:
ferro angular
tubo flexível retangular
tubo rígido
canal C
Tamanho Selecione um Perfil, como 20 x 20 x 3.
Perfis de soldagens adicionais estão disponíveis na guia Biblioteca de projetos tab_Design_Library.gif. Em Conteúdo do SolidWorks Open_in_SW.gif, na pasta Soldagens, Ctrl pressione ctrl enquanto clica nos itens para fazer o download dos arquivos .zip.
Mesclar corpos de segmento de arco (somente para entidades curvas) Selecione para mesclar corpos de segmento de arco para mesclar o arco com o corpo adjacente no membro estrutural. Desmarque a fim de criar um corpo separado para cada entidade curva. O segmento de arco e os corpos adjacentes devem ser tangentes para que possam ser mesclados.
Marcado
Um componente estrutural, um corpo sólido.
Desmarcado
Um componente estrutural, cinco corpos sólidos.
Grupos Selecione um grupo a ser configurado em Configurações.
Novo grupo Cria um novo grupo neste componente estrutural.
Configurações
Configure o grupo selecionado:
  Segmentos de caminho Lista os segmentos do grupo.
  Aplicar tratamento de canto (disponível somente para grupos contíguos) Define como os segmentos do grupo devem ser aparados quando eles se interceptam. Você pode desmarcar Aplicar tratamento de canto e especificar um tratamento de canto posteriormente (por exemplo, quando aparar os componentes estruturais). Você pode também modificar o tratamento de canto, o que permite especificar vários tratamentos por grupo.
weldment_cornertype_endmiter.gif weldment_cornertype_endbutt1.gif weldment_cornertype_endbutt2.gif
Aparar 45ºPM_weldments_corner_miter.gif Finalizar butt1PM_weldments_corner_butt_h.gif Finalizar butt2PM_weldments_corner_butt_v.gif
  Mesclar corpos aparados em meia-esquadria (Disponível quando você seleciona Aplicar tratamento de canto e clica em Aparar 45º PM_weldments_corner_miter.gif.) Combina corpos de membros de solda de forma que o comprimento do corpo de membro soldado resultante na lista de corte de solda seja igual a soma dos comprimentos máximos dos corpos de membros de solda não cortados.
PM_weldment_gap1.gif O espaçamento entre segmentos conectados no mesmo grupo (disponível somente para grupos contíguos) Especifique o espaçamento de solda nos cantos dos segmentos do mesmo grupo.
PM_weldment_gap2.gif Espaçamento entre segmentos de grupos diferentes Especifique o espaçamento de solda onde as extremidades dos segmentos deste grupo encontram os segmentos de outro grupo.
Especificar um espaçamento de solda reduz o comprimento do segmento, como é refletido na lista de corte, e mantém a extensão total de cada segmento.
  Permitir protuberância Permite ao componente estrutural estender o comprimento do esboço. Isso é útil quando um componente estrutural (A) é usado para aparar outro componente estrutural (B), mas A não corta completamente B. Isso permite que a parte de B que é cortada por A se estenda para o comprimento do esboço.
  Perfil de espelho Inverte o perfil do grupo em relação ao seu Eixo horizontal ou Eixo vertical.
  Alinhamento Alinha um eixo do perfil do grupo a qualquer vetor selecionado (aresta, linha de construção, etc.). Selecione o eixo ao qual o perfil deve se alinhar:
  • Eixo horizontal
  • Eixo vertical
PM_angle.gif Ângulo de rotação Gira o componente estrutural em determinado número de graus.
  Localizar perfil Aplica zoom ao perfil, para que você possa alterar seu ponto de penetração em relação ao segmento do esboço. O ponto de penetração predeterminado é a origem do esboço.
Configurações
Selecione as configurações a serem aplicadas ao componente estrutural:
  • Esta configuração
  • Todas as configurações
  • Especificar configurações
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Componente estrutural
*Comentário:
Imprimir tópico
