La herramienta Bloque que seleccione genera el contenido de cada PropertyManager asociado con los bloques.
Para abrir uno de los PropertyManagers Bloques:
Cree o inserte bloques, o edite un bloque existente.
Entidades de bloque
Identifica las entidades de croquis que pertenecen al bloque.
Crear bloque |
Seleccione una o más entidades de croquis en la zona de gráficos antes o después de crear el bloque. |
Agregar o quitar bloque |
Seleccione un croquis existente que incluya bloques, y agregue o quite entidades de croquis que pertenezcan a ese bloque. |
Punto de inserción
Especifica un punto de inserción por el que arrastrar un bloque al insertar dicho bloque en un croquis. Por ejemplo, puede configurar un punto de inserción como el punto medio de una entidad de croquis. La rotación o el ajuste de la escala de un bloque se realizan con respecto al punto de inserción.
Bloques para insertar
Inserta bloque en cualquier croquis activo. Si el croquis incluye bloques, se listan en Abrir bloques. Puede insertar múltiples copias de bloques existentes en el croquis activo, o examinar para buscar otros bloques existentes.
Examinar |
Ubica bloques para insertar. |
Vincular a archivo |
Vincula el bloque a un archivo de bloque externo e impide la modificación de la instancia de bloque activa. Las otras instancias del bloque insertadas por usted en el croquis activo incluyen las mismas funcionalidades. |
Relaciones existentes
Visualiza las relaciones entre el bloque activo y otras entidades de croquis. Las otras entidades de croquis no tienen que ser bloques. Relaciones existentes no lista las relaciones que pueden existir entre el bloque activo y los bloques anidados.
Definición
Editar |
Haga clic para editar la instancia activa del bloque, siempre que Vincular a archivo esté desactivado. |
Examinar |
Cuando Vincular a archivo está seleccionado, haga clic para buscar un bloque con el que vincular. |
Parámetros
Puede especificar la escala y el ángulo. Los bloques se insertan en la escala y en ángulo con el que se guardaron.
Escala |
Configure un valor para ajustar el tamaño del bloque en relación al croquis actual. |
Ángulo |
Configure un valor para cambiar el ángulo en el que se inserta el bloque. |
