El PropertyManager Taladro sencillo aparece cuando se crea un nuevo Taladro sencillo en una pieza, o cuando se edita una operación Taladro sencillo existente.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Taladro sencillo
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Desde
Configura la condición inicial para la operación taladro sencillo.
| Plano de croquis |
Inicia el taladro sencillo desde el mismo plano sobre el que está ubicado el croquis. |
| Superficie/Cara/Plano |
Inicia el taladro sencillo desde una de estas entidades. Seleccione una entidad válida para Superficie/Cara/Plano . |
| Vértice |
Inicia el taladro sencillo desde el vértice seleccionado para Vértice . |
| Equidistanciar |
Inicia el taladro sencillo sobre un plano equidistante del plano de croquis activo. Configure la equidistancia en Escriba un valor de equidistancia. |
Dirección 1
Algunos campos que aceptan datos de entrada numéricos permiten crear una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista desplegable. Consulte
Introducción directa de ecuaciones en los PropertyManagers.
Condición final |
Seleccione entre los tipos de condición final disponibles.
Dirección de extrusión |
Extruye el taladro en una dirección distinta a la normal al perfil del croquis. Seleccione una de las siguientes opciones: |
- Caras cilíndricas
- Caras cónicas
- Caras planas
- Puntos de croquis
- Vértices
- Aristas lineales
- Entidades de croquis lineal
- Ejes de referencia
- Planos de referencia
- Puntos en geometría de referencia
 Normal a la extrusión del croquis
 Extrusión del vector de dirección
Cara/plano |
Seleccione una cara o un plano en la zona de gráficos para establecer la profundidad de taladro al seleccionar Hasta la superficie o Equidistante de la superficie como la Condición final.
Equidistancia |
Establezca la profundidad de taladro o la distancia equidistante cuando elija Hasta profundidad especificada o Equidistante de la superficie como el Condición final. Opcionalmente, seleccione lo siguiente:
Invertir equidistancia
Aplica el Equidistancia especificado en sentido contrario del Cara/Plano seleccionado.
Trasladar superficie
Aplica la Equidistancia especificada con respecto a la superficie o el plano seleccionados. Para usar una equidistancia verdadera, desactive Trasladar superficie.
 La casilla de verificación Equidistancia verdadera - Trasladar superficie desactivada
 La casilla de verificación Superficie trasladada - Trasladar superficie activada
Vértice |
Seleccione un vértice o punto medio en la zona de gráficos para establecer la profundidad de taladro al seleccionar Hasta el vértice como la Condición final.
Diámetro del taladro |
Activar/desactivar ángulo de salida |
Agrega un ángulo de salida al taladro. Configure Ángulo de salida para especificar los grados para el ángulo de salida. Opcionalmente, seleccione lo siguiente:
Ángulo de salida hacia fuera
Crea un ángulo de salida exterior cuando selecciona Activar/desactivar ángulo de salida .
