Seleccione Simetría de entidades
para crear simetrías de entidades de croquis 2D o 3D preexistentes en un plano y, a continuación, seleccione la entidad con respecto a la que crear la simetría. Si desea seleccionar primero la entidad con respecto a la que crear la simetría y luego croquizar las entidades para las que desea crear la simetría, seleccione Simetría dinámica de entidades
Puede crear simetrías de croquis con respecto a estas entidades:
- Líneas constructivas
- Líneas
- Aristas lineales de modelo
- Aristas lineales en dibujos
Para crear una simetría con respecto a una arista lineal de dibujo, las entidades de croquis para las cuales se creará la simetría deben estar dentro del límite del dibujo.
Cuando selecciona las entidades de croquis para la simetría,
Simetría de entidades ofrece las siguientes opciones:
- Seleccione algunas o todas las entidades para la simetría.
- Incluye tanto las entidades simétricas como las originales, o sólo las entidades simétricas.
| Seleccione las entidades preexistentes y la entidad respecto a la cual crear la simetría. |
Entidades simétricas seleccionadas. |
Características Generales
Se aplica a croquis 2D y croquis 2D creados sobre planos de croquis 3D.
- Crea una simetría para incluir la nueva entidad, o la original y la simétrica.
- Crea una simetría de algunas entidades de croquis o de todas.
- Crea una simetría con respecto a cualquier tipo de línea, no sólo de una línea constructiva.
- Crea una simetría con respecto a las aristas en un dibujo, una pieza o un ensamblaje.
Cuando se crean entidades simétricas, el software SolidWorks aplica una relación simétrica entre cada par de puntos de croquis correspondiente (los extremos de las líneas simétricas, los centros de los arcos, etc.). Al cambiarse una entidad de simetría, también cambia su imagen simétrica.
Condiciones para croquis 2D en planos de croquis 3D
- Línea de croquis. Restringida al plano de croquis actual.
- Arista del modelo. Croquizada en el plano de croquis actual.
