Para girar entidades de croquis:
- En el modo de croquis, haga clic en Girar entidades
(barra de herramientas Croquis) o en .
- En el PropertyManager, en Entidades por girar:
- Seleccione las entidades de croquis en Elementos de croquis o anotaciones.
- Seleccione Mantener las relaciones para mantener las relaciones entre entidades de croquis. Cuando está desactivada, las relaciones se rompen sólo entre las entidades seleccionadas y aquéllas que no están seleccionadas; las relaciones entre las entidades seleccionadas se mantienen.
- En Parámetros:
| Tipo de croquis |
Instrucciones para modificar parámetros |
| Croquis en 2D Croquis 3D sobre plano
- Haga clic en Punto base (Girar punto definido) para establecer un Punto base
y luego haga clic en la zona de gráficos para establecer el Centro de rotación.
- Configure un valor para Ángulo
| Croquis 3D |
Para girar las entidades con el sistema de referencia en 3D, seleccione un anillo y arrastre.
Para cambiar el origen del giro, arrastre la bola del centro.
Si desea conocer los detalles sobre cómo usar el sistema de referencia en 3D para girar entidades, consulte Arrastre o giro de objetos con el sistema de referencia.
Para especificar el giro numéricamente, seleccione directamente en el PropertyManager los valores para la referencia de giro, el origen y el ángulo.Si se seleccionaron entidades de croquis al hacer clic en Girar, aparecen los siguientes elementos:
Referencia de giro: Especifique una línea dentro de las entidades seleccionadas alrededor de la cual se produce el giro.
Ángulo: Especifique el ángulo para girar las entidades seleccionadas con respecto a la referencia de giro.
Si no se seleccionó ninguna entidad, aparecen los siguientes elementos:
Referencia de giro. Especifique una línea dentro de las entidades seleccionadas alrededor de la cual se produce el giro.
  Origen de giro: Especifique el punto de origen del giro relativo al origen de X, Y y Z.
  Ángulo de giro: Especifique el ángulo de giro.
Al hacer clic en Referencia de giro y seleccionar una línea, aparece Ángulo de referencia de giro y desaparecen Origen de giro y Ángulo de referencia de giro.
Para volver a mostrar Origen de giro y Ángulo de giro, haga clic con el botón derecho del ratón en Referencia de giro y, a continuación, seleccione Borrar selecciones.
