Click the tabs at the bottom of the right pane to view information about files you select from the list at the top of the pane.
Contents
You can view file previews in the Preview tab when you select a file in the File View. The previews are generated by the viewer associated with the file type.
The Data Card tab shows the card layout for the selected file or folder.
The Version tab lists information about the file in your local vault including the version and state.
The Bill of Materials tab lists the references contained in the selected file. The columns can contain information such as part number, revision, and category.
The Contains tab lists files that are referenced by the selected file.
The Where Used tab lists the files that the selected file is referenced from. You can select the version of the file for which to view parent files or display all versions.
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
