设定装配体选项,包括“大型装配体模式”的选项。
欲自定义装配体选项:
单击“选项”
或 ,然后单击
装配体。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
装配体选项
| 通过拖动移动零部件 |
选择以在您于图形区域中拖动装配体时允许它们在其自由度内移动或旋转。 清除后,您仍可使用 以三重轴移动 功能或 移动零部件 和 旋转零部件 工具(“装配体”工具栏)移动或旋转部件。 |
| 在编辑时更改配合对齐之前提示 |
当您对配合所作的更改产生软件可通过反转配合对齐而进行修复的错误时,软件将询问是否您想进行更改。否则,软件将自动进行更改(在不询问情况下)。
| 将新零部件保存到外部文件 |
如果选择此选项,软件会提示您命名新的关联零部件,并将其保存到外部文件。 如果清除该选项,则会将新的关联零部件另存为装配体内的虚拟零部件。 |
| 保存文件时更新模型图形 |
防止显示列表数据过时。 当您保存装配体时,更新关联编辑的零部件的模型图形数据。 |
大型装配体
您
大型装配体 下所作的选择只在大型装配体模式打开时才可使用。 在下述选项说明中为正常使用(大型装配体模式关闭)设定选项。
参阅大型装配体模式了解在大型装配体模式激活时自动设定的其它条件列表。
| 在操作包含此零部件数量的装配体时使用大型装配体模式来提高性能 |
设定还原的零部件数量,在打开或操作装配体时,大型装配体模式如果超过此数则自动激活。 |
| 当大型装配体模式激活时 |
选择以下选项以改进性能:
不保存自动恢复信息
禁用自动保存您的模型。 (在“备份选项”中设定供正常使用。)
隐藏所有基准面、基准轴、曲线、注解等
在视图菜单上选择隐藏所有类型。 当此选项已选时,您可通过清除“视图”菜单上的隐藏所有类型然后选择显示或隐藏单个类型将之覆盖。
不在上色模式中显示边线
在上色模式中关闭边线。 如果装配体的显示模式为 带边线上色 ,则它将更改为 上色 。 当此选项已选时,您可通过单击 带边线上色 (“视图”工具栏)将其覆盖。
切换至装配体窗口时不进行重建
当您在单独窗口中编辑零部件之后再切换到装配体窗口时,跳过询问您是否要重建装配体的消息。 即使先前您已选择不再显示并单击了是(重建模型),也应跳过装配体重建。
跳过重建步骤时,重建 上将出现黄色警告三角形(“标准”工具栏),且工具提示显示 装配体不是最新。
| 在操作包含有多于该零部件数量的装配体时使用大型设计审阅。 |
设置从打开对话框打开装配体时如果超过,即自动触发以下操作的阈值:自动激活“大型设计审阅”模式。 如果还原的零部件数量超过了指定的阈值,模式将自动设置为“大型设计审阅”,但是可从列表选项另一个模式。 |
| 如果“大型设计审阅”处于活动状态 |
封套零部件
模式设置为打开装配体时装入封套零部件。 选择一项或两项:
| 自动轻化载荷 |
以轻化状态装入所有封套。 |
| 装载只读 |
以只读状态装入所有封套。 |
